Introduction
Vous trouverez ici la méthode pour démonter complètement votre iMac G3.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, retourner l'ordinateur sur sa face avant en le faisant reposer sur une surface douce et amortissante ou un tissu anti-décharges électrostatiques.
Pour remonter le boitier inférieur de l'iMac, alignez les trois picots de la fente du lecteur frontal. Soyez bien sur que le picot central soit bien aligné avec le lecteur CD ou DVD sinon les disques ne s'éjecteront pas correctement.
Rabaissez le boitier inférieur en place et remontez les vis.
Placez l'iMac face vers le bas, en le plaçant sur un tissu anti-décharge statistique ou sur une surface douce et amortissante.
Enlevez le boitier inférieur comme indiquez dans les étapes précédentes.
Enlevez les six vis du capot de blindage électromagnétique de l'iMac.
Soulevez le capot de blindage électromagnétique hors de l'ordinateur.
Placez l'ordinateur face en bas, en le faisant reposer sur un tapis anti-décharge électrostatique ou tout autre surface douce et amortissante.
Avec un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie, tournez la grosse vis en plastique colorée dans le sens anti-horaire pour libérer la trappe d'accès sur le fond de la machine.
Tirer la trappe d'accès vers le bas pour l'ouvrir.
Poussez vers le bas les deux boutons blancs en plastique pour libérer les modules de SDRAM.
Retirez délicatement la SDRAM de son emplacement en évitant les chocs avec l'autre barrette ou la carte logique.
Avec un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie, tournez la grosse vis en plastique colorée dans le sens anti-horaire pour libérer la trappe d'accès sur le fond de la machine. L'antenne AirPort et la carte AirPort sont visibles une fois la trappe ouverte (le connecteur sur la carte mère est parallèle à ceux des barrettes mémoires)
Enlevez la carte AirPort en la retirant à la verticale des connecteurs, bien droit entre les guides. Attention à ne pas arracher le cable en la sortant trop vite et trop loin.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le cable du connecteur sur la carte AirPort.
Placez l'ordinateur face en bas, en le faisant reposer sur un tapis anti-décharge électrostatique ou tout autre surface douce et amortissante. Enlevez le capot inférieur, le blindage electromagnétique et la mémoire SDRAM comme expliqué précédemment.
Retirez les quatre vis qui retiennent le support disque dur et lecteur de CD au châssis en métal (aussi désigné comme panneau de séparation interne)
Déconnectez les cables suivants à l'arrière du support disque dur et lecteur de CD : le cable d'alimentation du disque dur, puis la nappe de données du disque dur, puis la nappe de données du lecteur de CD/DVD-ROM d'abord du côté lecteur puis du côté carte mère.
Retirez les six vis de fixation de la carte mère et les cinq vis de fixation de la carte du convertisseur abaisseur de tension.
Sortez délicatement la carte du convertisseur abaisseur et la carte mère hors de l'ordinateur.
A l'aide d'un tournevis plat, soulevez le rivet en plastique à la jonction de la carte mère et de la carte du convertisseur abaisseur. Replacez la partie supérieure du rivet à moitié dans son logement (sur la carte mère) afin de ne pas le perdre.
Placez l'ordinateur face en bas, en le faisant reposer sur un tapis anti-décharge électrostatique ou tout autre surface douce et amortissante. Enlevez le capot inférieur, le blindage electromagnétique et la carte mère comme expliqué précédemment.
Débranchez le cable à la jonction J12. Ce cable relie la carte mère à la carte d'entrée/sortie.
Enlevez les deux vis sur la carte d'entrée/sortie.
Merci à ces traducteurs :
100%
Gredin973 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you so much for having this page. I just got this family model (free). This page helped me get to the hard drive to reinstall the OS on a G3. Then back to this model. The CD does not read disks. So I had to move drives around just to install for the Blueberry. Again THANK YOU SO MUCH :)
P.S.
I hate making an account just to comment. &&^&^$^ ass holes.
Hi, if you still have your iMac G3, you can get a CD or DV ROM drive through the Firewire connectors. Beware to find a Firewire 400 CD/DVD driver. I were used to have one in order to copy datas quickly and roundly int the 2000's.
