Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 1 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 2 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez le disque dur.
    Demander à FixBot
  3. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
    • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
    Demander à FixBot
  4. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
    • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
    • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
    Demander à FixBot
  5. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 5, image 1 de 2 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
    • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  6. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 6, image 3 de 3
    • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
    • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
    • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
    Demander à FixBot
  7. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 7, image 1 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 7, image 2 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
    • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
    Demander à FixBot
  8. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 2 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier.
    • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16,7 mm.
    Demander à FixBot
  9. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 9, image 1 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 9, image 2 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 9, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
    • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
    Demander à FixBot
  10. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30, Écran: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,6 mm qui maintient l'écran LCD au boitier supérieur.
    Demander à FixBot
  11. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 11, image 1 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 11, image 2 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 5.6mm sur le côté gauche du connecteur à trois broches.
    • Retirez les deux autres vis de 16.7mm
    • Soulevez et retirez le connecteur.
    Demander à FixBot
  12. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 12, image 1 de 2 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet blanc attaché au connecteur qui connecte l'écran LCD à la carte mère
    Demander à FixBot
  13. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 13, image 1 de 2 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 13, image 2 de 2
    • Tournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le dos soit face à vous.
    • Retirez les quatres longues vis de 5.6mm.
    Demander à FixBot
  14. Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 14, image 1 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 14, image 2 de 3 Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30: étape 14, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur de sorte à ce que l'écran LCD soit face à vous.
    • Soulevez prudemment l'écran LCD vers le haut et vers l'extérieur.
    • Retirez les onglets de plastique noir.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica
Membre depuis le 10/06/10
162 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 3,981
