Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur comme montré sur l’image, batterie face à vous, en bas à droite. Pour retirer la batterie, appuyez sur les boutons à côté du bouton comportant la flèche, puis tirez le bouton en l’éloignant de vous. Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la tirant vers vous et vers l’extérieur. Mettez-la de côté.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, dévissez le cache du compartiment de la RAM et de la pile CMOS. C’est une vis captive. Une fois qu’il est suffisamment dévissé, ouvrez le cache, en le faisant basculer vers vous. Retirez-le et mettez-le de côté.
À l’aide d’un spudger en plastique, sortez la pile CMOS de son support en insérant le spudger entre la pile et l’encoche à l’avant du support et poussez vers le haut. Soyez prudents, cette chose vole. Chercher là sur le sol ou là où elle a été éjectée et mettez-la de côté.
Détachez la RAM en écartant les attaches vers l’extérieur. Le module de RAM se soulèvera et pourra être retiré. Mettez-le de côté.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez les deux (2) vis de 8 mm de la partie avant gauche.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez les deux (2) vis de 6 mm du côté droit du compartiment de la batterie.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez l’unique (1) vis de 25 mm qui est au centre.
Allez dans un beau cruciforme n° 1, retirez les deux (2) vis de 8 mm situés vers le milieu gauche du boîtier.
Afin de retirer le clavier, utilisez un spudger en plastique pour faire glisser le clavier vers vous et l’éloigner de l’ensemble de l’écran.
Une fois le clavier détaché, soulevez-le délicatement à partir de l’avant.
Faites glisser la languette de sécurité vers le côté pour détacher le clavier.
À l’aide d’un spudger en plastique, desserrez délicatement les clapets de verrouillage des trois (3) connecteurs des nappes de connexion et débranchez-les.
Vous pouvez maintenant soulever le clavier et le mettre de côté.
Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit tourné vers vous. À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez seulement la vis du dessus du côté gauche.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez les deux (2) vis de 6 mm qui maintiennent le tiroir du lecteur. Note : il peut n’y avoir qu’une seule vis selon le modèle de votre appareil.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez l’unique (1) vis de 6 mm (embout spécial) du coin supérieur gauche de l’ensemble du lecteur.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez la vis de 6 mm à l’avant de l’ensemble du lecteur.
À l’aide d’un spudger en plastique, débranchez la nappe de connexion au centre du boîtier qui est attaché à l’ensemble du lecteur.
Soulevez délicatement le tiroir en métal qui maintient l’ensemble du lecteur en soulevant la partie gauche et en tirant vers l’extérieur. Mettez-le de côté.
Vous pouvez maintenant retirer l’ensemble du lecteur CD-ROM/disquette. Assurez-vous que l’ordinateur portable ne bascule pas vers l’arrière lorsque vous retirerez l’ensemble. Faites cela en soulevant le côté gauche vers le haut et en le faisant glisser vers l’extérieur du côté droit du boîtier en plastique. Mettez-le de côté.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que l’arrière soit face à vous.
À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez les deux (2) vis de 6 mm au-dessus du port série et à gauche du port d’imprimante (port parallèle).
Faites pivoter l’ordinateur face à vous et ouvrer l’écran. À l’aide d’un embout cruciforme n° 1, retirez les vis argentées en bas à gauche du boîtier du disque dur.
Retirez le boîtier du disque dur en tirant vers vous puis en le soulevant pour le sortir.
Faites glisser délicatement le disque dur vers la droite. Cela peut être un peu difficile, alors assurez-vous de ne pas endommager les condensateurs sur la droite.
Une fois le disque dur débranché de son connecteur IDE, soulevez-le à partir du côté droit et retirez-le. Mettez-le de côté ou remplacez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Do you know how to fir that spring tensioner located in central left part of the picture showing internals after keyboard has been removed?
