Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 1 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 2 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 3 de 3
    • Détaché, avec une sonde en métal, les couvertures noires qui sont situées sur les articulations pivotantes du téléphone.
    • Sous les capuchons se trouve des vis.
  2. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.
  3. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
    • Deux vis sont maintenant visibles.
    • Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.
  4. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.
  5. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 1 de 2 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
    • Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.
  6. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 1 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 2 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez la façade du téléphone.
  7. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 1 de 2 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 2 de 2
    • Attrapez fermement le circuit flexible avec des pinces à épiler (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).
  8. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 1 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 2 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution l'élément de la caméra avec un spudger.
    • Veillez à ne pas endommager la caméra.
    • L'appareil photo doit maintenant être séparé du téléphone.
  9. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 9, image 1 de 2 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le circuit flexible montré à l'aide de pinces (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).
  10. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 10, image 1 de 2 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du circuit.
  11. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 11, image 1 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 11, image 2 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 11, image 3 de 3
    • Prenez le téléphone avec les deux mains.
    • Tournez le téléphone de sorte que l'écran principal vous fasse face.
    • Saisissez fermement les bords entre vos pouces et vos doigts.
    • Poussez avec précaution dans l'écran LCD du reste du téléphone.
    • Veillez à ne pas casser l'écran LCD.
  12. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 12, image 1 de 2 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 12, image 2 de 2
    • L'écran LCD et la carte de circuit imprimé doivent maintenant être partiellement détachés du châssis.
  13. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 13, image 1 de 2 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone.
    • Séparez la carte de circuit imprimé de l'arrière de l'écran LCD.
  14. Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 14, image 1 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 14, image 2 de 3 Démontage de l'écran LCD principal du KDDI Kyocera A5521K: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez l'écran LCD du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 04/15/10
157 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,826
