Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo)
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo), Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo), Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 2, image 1 de 3 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 2, image 2 de 3 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 3, image 1 de 2 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 4, image 1 de 3 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 4, image 2 de 3 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 5, image 1 de 2 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo), Batterie: étape 9, image 1 de 2 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo), Batterie: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier et retirez le dispositif de retenue du câble de batterie sur le boîtier arrière.
      • L'accès le plus simple au dispositif de retenue du câble de batterie est l'endroit où le câble de batterie sort.
      • Vous pouvez également utiliser les deux petites languettes sur le côté du dispositif de retenue du câble. Localisez-les et détachez-les un à la fois. Faites un peu attention à ni enfoncer le couvercle ni le reverrouiller.
      Demander à FixBot
    2. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 10, image 1 de 2 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 10, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les deux vis bleues de 5,0 mm du boîtier de batterie.
      • Retirez la barre en plastique de retenue de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 11, image 1 de 3 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 11, image 2 de 3 Démontage de l'écran et de la vitre tactile de la PlayStation Vita (Tutoriel vidéo): étape 11, image 3 de 3
      • À l'aide de votre doigt ou d'une spatule, soulevez la batterie et retirez-la.
      • Guidez les fils de la batterie à travers le trou du boîtier arrière lorsque vous retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
djgodmandj
Membre depuis le 10/24/14
302 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
So is there any chance that this could be used as a modding possibility, where we could install a higher resolution /quality screen?
TheHeavy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 244
Total : 10,522
