Aller au contenu principal
Démontage de l'Intel NUC8i7BEH
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retourner le NUC: étape 1, image 1 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retourner le NUC: étape 1, image 2 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retourner le NUC: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le NUC à l'envers et sélectionnez un embout de tournevis Phillips PH2.
  2. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Dévisser la trappe inférieure: étape 2, image 1 de 2 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Dévisser la trappe inférieure: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les vis inférieures de la trappe inférieure du boîtier.
    • Ce vis restent captives, elles ne tomberont donc pas quand vous ouvrirez la trappe.
  3. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Trappe et support de disque dur: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Trappe et support de disque dur: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Trappe et support de disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la trappe et surveillez les câbles qui se connectent à la carte mère du NUC. Ces câbles sont les câbles d'alimentation et de données pour la baie de disque dur 2,5".
    • Débranchez soigneusement les câbles de la carte mère et mettez le support de côté.
    • Sur la dernière photo, l'emplacement pour un SSD lame est marqué d'une flèche rouge. C'est là que vous installerez le SSD lame et utiliserez une vis pour le maintenir en place.
  4. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait du SSD: étape 4, image 1 de 2 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait du SSD: étape 4, image 2 de 2
    • Remplacez l'embout de tournevis par un PH1.
    • Dévissez le SSD V-NAND et faites-le glisser avec précaution hors de son connecteur.
    • Étape précédente en vidéo.
  5. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère (tournevis): étape 6, image 1 de 1
    • Changez l'embout du tournevis en PH1.
  6. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère: étape 7, image 1 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère: étape 7, image 2 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les vis entourées en rouge.
  7. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère, suite: étape 8, image 1 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère, suite: étape 8, image 2 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère, suite: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les câbles d'antenne WiFi et Bluetooth (soyez extrêmement prudent lorsque vous faites cela, sinon vous risquez d'arracher la borne de contact de la base du PCB).
    • Retirez le câble du micro stéréo du connecteur de la carte mère.
    • Faites attention au câble Wi-Fi caché sous un morceau de ruban adhésif noir.
    • Débrancher le câble du micro.
    • Retirer les rembourrages des côtés.
  8. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retirer le rembourrage de protection, suite: étape 11, image 1 de 2 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retirer le rembourrage de protection, suite: étape 11, image 2 de 2
    • Tous ne sont pas nécessaires, seuls les deux représentés.
  9. Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère, dernière étape: étape 12, image 1 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère, dernière étape: étape 12, image 2 de 3 Démontage de l'Intel NUC8i7BEH, Retrait de la carte mère, dernière étape: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un outil de levier pour soulever la carte mère hors du boîtier.
    • Entourée en rouge, la poussière évidente à première vue.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vladimir Knobel
Membre depuis le 03/27/14
2 716 Réputation
2 tutoriels rédigés
11 commentaires
I’ve awarded the 30 points because these how to in steps are just great. One little critic, having read other stuff I understood the later models had greater risks of breaking things because of the more complicated wifi and mic cables, and these steps could have been better explained, like do the wifi cables plug in or slide off a splade like connection, and what can I use as a pry tool from around the house. These are the frightening steps to someone who has not done this unit before, while just about everything else isn’t much different to opening and taking parts out of a laptop.
Marlon Kirby - Réponse
Thank You, I was having fan noise issues with my NUCi7BEH and was trying to figure out how to pop the MOBO from the case.
This guide was fantastic, loads of dust collected on the heat sink, clean air and it seems to be running great now.
Ave temp before this clean out was 65ºC but would spike from 90-100ºC under any load at all, even the VMs just spinning up.
Now after clean, all is good, temps idle sitting at around 35ºC now and under load about 70º C. Huge difference.
Big Thanks to Vladimir for making this wonderful guide.
Alan - Réponse
Thanks, Vladimir Knobel, for putting together this excellent instruction with video and pictures. I used it to remove and replace my fan. I greatly appreciate it!!
Jeff Humpton - Réponse
merci, ça m’a bien aidé et j’espère avoir résolu ce pb de ventirad, j’ai pu dépoussiérer. encore merci.
contactsebastien - Réponse
thanks for all ! Experienced pb with my Intel® NUC Kit NUC8i5BEH : CMOS battery failed. Everything is ok now thank you for all the screens and videos very good tutorial to disassemble and check the problem
Regards Raph
Raph GLC - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 301
30 derniers jours : 1,348
Total : 43,858
