Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom, Vtech Kidizoom: étape 1, image 1 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom, Vtech Kidizoom: étape 1, image 2 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom, Vtech Kidizoom: étape 1, image 3 de 3
      • Dévissez l'anneau de l'objectif.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 2, image 1 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 2, image 2 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez la face avant à l'aide d'un tournevis plat ou d'un médiator.
      • Dévissez les 4 vis sous la face avant.
      • Séparez les deux parties du boîtier à l'aide d'un tournevis plat ou d'un médiator.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 3, image 3 de 3
      • Dévissez les compartiments de batteries.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 4, image 1 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 4, image 2 de 3 Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez les éléments restants ainsi que le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de l'appareil photo Vtech Kidizoom: étape 5, image 1 de 1
      • Séparez les éléments du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
olixcomtest
Membre depuis le 11/06/16
377 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires de tutoriel
In the very first step be aware that the you just need to remove the paper ring. In the photo above this is pink and on mine it was orange.
I made the mistake of thinking I had to use some force with a screwdriver, to remove the ring on the front, which resulted in me scratching the chrome ring.
Once you have removed the paper ring, you can see the screws (or they may be under the left over sticky backing to the paper but are easy to find).
These photos were extremely helpful and I was able to repair the camera.
The problem with mine, was that it would not switch on. We replaced the batteries, but still no good.
After using the above photos, I opened the camera and discovered that one of the two cables to one of the battery holders, had come loose.
In the process of resoldering the broken cable, the second battery cable also came off … mainly due to the use of VERY thin wire and minimum solder.
Anyway, the camera is now working again and my son is very happy.
Chris - Réponse Partager
Thank you! It worked great with the Kidizoom Touch 5.0, Same principle. The Trigger was Stuck and with your instruction i was able to Open and fix it!
Flo - Réponse Partager
Thanks! I had the newer Kidzoom touch 5.0 model. It works similar but after the same principle: First remove the camera objective ring. I could repair the (mechanical) damage…
Klausklaus - Réponse Partager
Thanks a lot, also in my case the trigger button of the kidizoom touch 5.0 was stuck. I followed the instruction and was able to fix it. Thereby I scratched a bit the silver ring. This may could be prevented if the locator of the notches are known/considered while trying to remove the outer ring.
DAVID - Réponse Partager
Hi, has anyone any experience of taking the Vtech Kidizoom Action Cam HD apart mine charges but will not switch on (loose wire i suspect) but i can't see how to disassemble. Cheers Alan.
Alan Mitchell - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 275
Total : 20,412
