Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202
    1. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 1, image 1 de 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 1, image 2 de 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 1, image 3 de 3
      • Pour ouvrir l'appareil, retirez d'abord le couvercle du filtre en retirant la charnière après avoir enlevé les caches d'extrémité.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 2, image 1 de 1
      • Démontez la poignée du couvercle du filtre en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 3, image 3 de 3
      • Enlevez la plaque chromée avec un tournevis.
      • Enlevez le bouton min/max et le bouton on/off, puis retirez une vis Torx.
      • Vous avez maintenant accès à la carte électronique.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 4, image 1 de 1
      • Pour déposer le logement, enlevez les 7 vis Torx supplémentaires.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 5, image 1 de 2 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le filtre arrière.
      Demander à FixBot
    6. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis Torx.
      Demander à FixBot
    7. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis Torx situées sous la charnière.
      Demander à FixBot
    8. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis situées à l'avant du logement.
      Demander à FixBot
    9. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: étape 9, image 1 de 1
      • Déposez le logement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
christophe
Membre depuis le 07/14/12
806 Réputation
2 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Réponse Partager
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Réponse Partager
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Réponse Partager
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 144
Total : 16,003
