Aller au contenu principal
Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux vis Phillips # 00 argentées de 3,15 mm sur le côté droit de la caméra
    • Deux vis Phillips # 00 argentées de 2,08 mm sur le côté gauche de la caméra
  2. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis indiquées au bas de la caméra:
    • La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 argentée plus longue de 3,15 mm
    • La vis entourée en bleu est une vis Phillips # 00 argentée plus courte de 2,25 mm
  3. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 3, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'avant.
  4. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 4, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 4, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le capot arrière, plusieurs éléments doivent être retirés.
    • Le bouton argenté en forme de beignet tombera. Placez séparément. Retirez les caches de prise sur le côté droit de l'appareil photo, étiquetés «PC / AV» et «DC IN 4.5V».
  5. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 5, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot avant, tenez doucement la structure intérieure de l'appareil photo et retirez lentement le capot avant.
  6. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i, Accéder au LCD: étape 6, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i, Accéder au LCD: étape 6, image 2 de 2
    • À l'avant de la caméra, dans le boîtier de la batterie, retirez les vis indiquées:
    • Deux vis Phillips # 00 noires de 2,05 mm
  7. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 7, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la caméra vers l'arrière et retirez les vis indiquées:
    • La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 noire plus longue de 3,00 mm
    • La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 noire plus courte de 2,00 mm
  8. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la plaque de recouvrement des deux prises du cordon d'alimentation.
  9. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 9, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 9, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez prudemment et doucement le tableau de commande dans le coin supérieur gauche, à côté du viseur.
  10. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le ruban orange sur le dessus du support de carte SD.
  11. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 11, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 11, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 11, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et soulevez la pièce en plastique.
  12. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif sur le côté gauche de la caméra.
  13. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2,40 mm indiquée pour libérer le support LCD supérieur gauche.
  14. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le support LCD supérieur gauche.
    • Ceci est un petit morceau, veillez à ne pas le perdre.
  15. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 15, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez sur le support LCD inférieur gauche pour libérer l'écran LCD de la poignée.
  16. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran LCD.
  17. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 17, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 17, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez lentement l'écran LCD vers la gauche pour le retirer des autres poignées.
    • ATTENTION: l'écran LCD est fixé à la carte mère par deux fils en bas.
  18. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i, Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 18, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i, Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 18, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i, Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la bande des deux côtés de l'enceinte.
  19. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 19, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 19, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever les supports.
    • Soulevez le couvercle du haut-parleur.
  20. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du haut-parleur.
  21. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 21, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 21, image 2 de 2
    • Tournez la caméra vers l'avant.
    • Décollez soigneusement le ruban métallique orange. Le ruban est collé sur la surface indiquée.
    • Soulevez le haut-parleur du support.
  22. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 22, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une cale pour soulever le rabat du ruban métallique.
  23. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 23, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 23, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous le fil illustré.
  24. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 24, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le fil hors des crevasses.
  25. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 25, image 1 de 1
    • Pliez lentement le ruban métallique du haut-parleur pour l'éloigner de la lentille. Évitez de froisser le ruban.
  26. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 26, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 26, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 26, image 3 de 3
    • Retirez les vis indiquées:
    • Trois vis Phillips n ° 00 noires de 3,80 mm.
  27. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 27, image 1 de 2 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire Phillips n ° 00 de 3,40 mm indiquée sous la caméra.
    • Retirez les fils en cuivre.
  28. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 28, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 28, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 28, image 3 de 3
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 3,80 mm indiquée à l'arrière de l'appareil photo.
    • Retirez la vis et le support.
  29. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 29, image 1 de 1
    • À l'étape suivante, vous défairez les chevilles indiquées. PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE.
  30. Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 30, image 1 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 30, image 2 de 3 Démontage de l'ensemble d'objectif du Pentax Optio S4i: étape 30, image 3 de 3
    • En tenant soigneusement la caméra, saisissez les deux points correspondants.
    • Faites pivoter soigneusement la lentille loin de vous. Vous tournerez votre main dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Retirez l'ensemble de lentille.
    • L'ensemble de lentille est fixé à la carte mère par du ruban métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bassem Tossoun
Membre depuis le 01/21/11
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Do you have this disassembly steps for the S12?
ThoH - Réponse
Lens will Not focuscorrectly
ThoH - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 2,261
