Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour démonter l'objectif de l'appareil photo. Cela vous sera utile pour nettoyer l'objectif plus en profondeur si vous rencontrez l'erreur E18.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Éteignez l'appareil photo en appuyant sur le bouton de marche situé au-dessus de l'écran LCD.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis située sur le bas de l'appareil, près des emplacements de la batterie et de la carte mémoire.
Retirez les deux vis qui relient l'écran LCD et le rétroéclairage au corps principal de l'appareil photo.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Débranchez la nappe du boîtier sur le circuit.
Prenez la nouvelle nappe et insérez-la dans le boîtier.
Une pincette ou un outil à pointe fine peut être utilisé.
Déconnectez l'écran LCD et le rétroéclairage.
Retirez la vis la plus grande.
Retirez les deux vis de plus petite taille.
Retirez la petite vis.
Retirez les deux vis près de la fixation pour trépied avec un tournevis cruciforme #00.
Une fois le boîtier de la carte mère détaché, retirez la courte nappe orange en soulevant le connecteur ZIF avec une spatule (spudger) ou un autre outil pour ouvrir en plastique, puis faites glisser la nappe pour la sortir. Le fait de détacher cette nappe déconnectera la partie de l'appareil photo contenant la carte mère du reste de l'appareil.
Une fois que vous avez retiré l'objectif du châssis principal, brossez délicatement toute la saleté, le sable ou la poussière qui ont pu s'accumuler dans les interstices. L'utilisation d'une bombe d'air comprimé ou d'une brosse peut vous aider à éliminer toute la saleté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
