Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Lame de rasoir
A thin spudger would also work
Retirez les deux vis T3.
Faites glisser la pièce en plastique en la soulevant vers l'extérieur, puis vers le haut.
Faites glisser l'ensemble plastique et ressort hors du rail.
Chauffez l'écran avec un sèche-cheveux pour ramollir les adhésifs.
Insérez une lame de rasoir entre le verre et le reste de la montre.
Continuez à faire le tour du bord de l'écran jusqu'à ce qu'il se détache.
Retirez les deux vis T2.
Retirez la vis T3.
Soulevez le bouclier métallique.
Déconnectez le moteur du vibreur.
Débranchez le connecteur de charge et du capteur cardiaque.
Retirez l'altimètre.
Retirez le bouton du boîtier.
Démontez le moteur du vibreur.
Retirez la carte mère.
Il semble que le capteur de fréquence cardiaque et les broches de chargement sont moulés dans le boîtier et je n'ai pas pu les retirer.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
