Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage de la Logitech G502 Hero
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage de la Logitech G502 Hero, Avant de commencer...: étape 1, image 1 de 1
      • Pour qu'il ne nous gêne pas, enroulez le câble USB dans le scratch intégré.
      • Si le scratch est abîmé ou manquant, un lien torsadé marche tout aussi bien.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirez les poids et le couvercle inférieur: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirez les poids et le couvercle inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle des poids du dessous de la souris en le soulevant près du pied de la souris.
      • Vous pouvez retirer les poids d'ajustage si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire pour le démontage.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de la Logitech G502 Hero, Enlever les pieds de la souris: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Enlever les pieds de la souris: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Enlever les pieds de la souris: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un pistolet à air chaud (réglé sur "faible"), chauffez les trois pieds de la souris pendant quelques secondes chacune.
      • Faites glisser un médiator sous les pieds et l'adhésif qui se trouve dessous.
      • Si c'est bien fait, vous devriez pouvoir détacher les pieds avec leur adhésif toujours accroché.
      • Si l'adhésif ne vient pas avec, vous pouvez l'enlever en le grattant avec une spatule.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de la Logitech G502 Hero: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes qui maintiennent ensemble les deux parties de la souris.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de la Logitech G502 Hero: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Logitech G502 Hero: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez le bout plat d'une spatule en plastique dans la zone indiquée entre les coques supérieure et inférieure.
      • Les deux moitiés de la souris vont se dissocier presqu'entièrement avec très peu de force.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement les deux moitiés.
      Demander à FixBot
    6. Démontage de la Logitech G502 Hero: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat d'une spatule en plastique entre les coques supérieure et inférieure sur le côté gauche, puis au niveau du clic gauche.
      • Les deux coques vont se séparer complètement, ce qui nous permettra de soulever la coque supérieure.
      • Faites attention à ne pas casser les clips en plastique qui maintiennent les deux moitiés ensemble.
      Demander à FixBot
    7. Démontage de la Logitech G502 Hero, Déconnecter le capteur Hero: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Déconnecter le capteur Hero: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Déconnecter le capteur Hero: étape 7, image 3 de 3
      • Avec le bout plat d'une spatule en plastique, soulevez délicatement les deux côtés du verrou qui maintient la nappe.
      • Avec le verrou ouvert, la nappe devrait être facile à enlever du connecteur.
      • Ne forcez pas trop sur le verrou, au risque d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    8. Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer la carte secondaire: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer la carte secondaire: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer la carte secondaire: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez la carte secondaire en la tirant directement pour accéder au connecteur de la nappe.
      • Avec la même technique que pour le connecteur de la nappe du capteur Hero, ouvrez le verrou de la nappe.
      • Retirez la nappe avec la carte secondaire.
      Demander à FixBot
    9. Démontage de la Logitech G502 Hero, Assemblage de la roulette - partie 1: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Assemblage de la roulette - partie 1: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Assemblage de la roulette - partie 1: étape 9, image 3 de 3
      • L'assemblage de la roulette est maintenu par une barre de maintien, qu'il faudra retirer.
      • Avec le bout pointu de votre spatule en plastique, poussez la barre de maintien depuis le côté droit.
      • Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer la barre de maintien.
      Demander à FixBot
    10. Démontage de la Logitech G502 Hero, Assemblage de la roulette - partie 2: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la Logitech G502 Hero, Assemblage de la roulette - partie 2: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez l'assemblage de la roulette de la souris.
      • Il y a deux petits ressorts qui servent au clic de la roulette. Ils sont tout petits et se perdent facilement.
      Demander à FixBot
    11. Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer les vis de la carte principale: étape 11, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer les vis de la carte principale: étape 11, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer les vis de la carte principale: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis cruciformes près du devant de la souris.
      • Retirez la vis cruciforme près de la prise de la nappe du capteur Hero.
      • Le support de l'assemblage de la roulette peut maintenant être retiré.
      Demander à FixBot
    12. Démontage de la Logitech G502 Hero, Déconecter la prise USB: étape 12, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Déconecter la prise USB: étape 12, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Déconecter la prise USB: étape 12, image 3 de 3
      • Avec le bout plat d'une spatule en plastique, déconnectez la prise du câble USB de la carte mère en poussant l'extrémité mâle de la prise.
      • Une fois qu'il y a un trou suffisamment large, le bout pointu de la spatule peut être utilisé pour déconnecter complètement la prise.
      • Retirez la carte principale de la coque inférieure de la souris.
      Demander à FixBot
    13. Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer le capteur Hero: étape 13, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer le capteur Hero: étape 13, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer le capteur Hero: étape 13, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Une fois la carte mère retirée, on peut voir le capteur Hero.
      • Retirez les deux vis cruciformes qui maintiennent la carte du capteur Hero.
      • Avec des pincettes, retirez soigneusement les deux entretoises en nylon.
      • Retirez la carte du capteur Hero.
      Demander à FixBot
    14. Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer le câble USB de la coque inférieure: étape 14, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer le câble USB de la coque inférieure: étape 14, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Retirer le câble USB de la coque inférieure: étape 14, image 3 de 3
      • Commencez par retirer la pièce en plastique transparent au-dessus du dispositif anti-tension.
      • Une fois cette pièce enlevée, le câble peut être retiré de la coque inférieure au niveau dispositif anti-tension.
      Demander à FixBot
    15. Démontage de la Logitech G502 Hero, Fin: étape 15, image 1 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Fin: étape 15, image 2 de 3 Démontage de la Logitech G502 Hero, Fin: étape 15, image 3 de 3
      • Tous les composants internes
      • Vis cruciformes
      • Ressorts de la roulette
      • Entretoises en nylon du capteur Hero
      • Nappes pour carte secondaire et carte du capteur Hero
      • Assemblage de la roulette
      • Support et barre de maintien de l'assemblage de la roulette
      Demander à FixBot
Remplacez les pièces nécessaires puis suivez ces instruction dans l'ordre inverse.
67 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
spslizer
Membre depuis le 03/10/20
2 163 Réputation
2 tutoriels rédigés
34 commentaires de tutoriel
What’s that button near at the spring on top. Is that a middle mouse button? (yellow button thing at the middle at the top)
Nicholin V - Réponse Partager
You are correct, that is the middle mouse button
spslizer - Réponse Partager
What’s a good replacement switch for the 2 main left/right buttons? They say OMRON 3159C21 D2FC-F-K
Anthony Clark - Réponse Partager
That’s a good switch to replace them with
Me personally, I like to pull the switches off of other mice, like those rebranded Logitech ones that are bundled with some computers
The G502 is easy enough to pull apart and put back together that I don't mind replacing the switches on occasion
Oh shoot, you have to do soldering to replace switches? Those black boxes? Yikes, may be something I dont want to mess with if so. If I can just figure out how to clean them I will try that, but if I have to replace them with soldering, I am doomed lol
Living Simple And Fun - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 227
30 derniers jours : 1,165
Total : 208,626
