Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
J'ai décidé d'apprendre par moi-même à réparer ma Nintendo DS Lite, car des consoles cassées ont commencé à être vendues pour pièces à des prix très bas sur eBay en 2017. Après avoir travaillé sur une douzaine, j'ai pu voir les erreurs courantes, et je fais ce tutoriel afin de vous aider à ne pas endommager la console que vous souhaitez réparer (spécialement si vous la réparez par vous-même). Toutes les pannes que j'ai rencontré avec la DS Lite peuvent être réparées entre 2 €, si vous avez seulement besoin d'une nouvelle vitre tactile, et 10 € pour une carte mère d'occasion provenant d'une console défectueuse (prix de 2017). Les prix ont évolués depuis 2017, mais réparer une DS Lite reste un investissement raisonnable.
Une fois que vous aurez appris à démonter la DS Lite, vous devriez être capable de le faire pour n'importe quelle console portable de Nintendo, comme les GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance, DS, DSi, DSi XL, 3DS, 3DS XL, New 3DS XL, Switch et Switch Lite. J'ai personnellement utilisé ces acquis pour démonter et réparer ces consoles avec succès et, occasionnellement, revendre ces consoles réparées sur eBay.
AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de démonter un appareil électronique avec la batterie branchée (ce serait impossible pour la DS Lite) ou un câble d'alimentation branché.
Ce dont vous avez besoin
Le problème le plus fréquent avec la Nintendo DS Lite est un loquet cassé. Vous pouvez acheter une nouvelle coque pour moins de 10 $ directement en Chine (prix 2017).
Dévissez le compartiment de la batterie avec un tournevis PH000. Vous aurez probablement besoin de faire levier pour cela, car le compartiment devient tenace avec l’âge. Le compartiment de la batterie est souvent assez serré, de sorte que vous pourriez avoir besoin de faire délicatement levier sur la batterie avec la spatule en plastique.
Très souvent, je vois cette partie de la DS Lite endommagée. Suivez ces étapes pour enlever les patins sans endommager quoi que ce soit.
Maintenant, retirez les deux vis dorées sous les patins en caoutchouc et les deux vis argentées dans le compartiment de la batterie avec le tournevis PH000. Ensuite, retirez les trois vis argentées et la petite vis noire avec le tournevis Y00. Mettez le tournevis Y00 de côté, car vous n'en aurez plus besoin.
Je vois beaucoup de dommages causés par le retrait négligé de la coque inférieure, alors prenez votre temps et déplacez soigneusement la spatule en plastique autour du périmètre. Si la coque inférieure semble collée, retirez la coque avec l’unité fermée. Cela peut aider à éviter de rayer la vitre tactile.
Saisissez et retirez soigneusement les gâchettes. Essayez de maintenir l’ensemble à ressort ensemble afin de ne pas perdre de pièces. Le ressort peut perforer votre peau, alors faites preuve de prudence. Portez des lunettes de sécurité pour éviter les ressorts indésirables !
Vous devez enlever la carte fille Wi-Fi à ce stade ou vous risquez de l’endommager. J’ai appris à la dure. Vous devrez tirer fort sur la carte, car l’adhésif est très tenace. Vous pouvez essayer d’utiliser de la chaleur ou de l’alcool pour desserrer la carte, mais cela pourrait endommager les composants et je n’ai jamais eu besoin de le faire.
Soulevez délicatement le connecteur de la nappe de la vitre tactile de ce côté, avec un petit embout à tête plate. Prenez votre temps et soyez précautionneux, car ce connecteur est facilement cassé. Changer la vitre tactile est une réparation extrêmement courante pour cette console, alors je recommande fortement d’apprendre à le faire.
Retournez la carte mère comme indiqué. Soyez précautionneux car la nappe est fragile. Notez l'inscription en chinois sur la console fabriquée à l’usine Nintendo.
Retirez la nappe avec votre ongle. Ne pas utiliser un embout à tête plate, car il pourrait endommager le connecteur. Désolé pour l’image floue, mais cette étape sera évidente si vous avez un exemplaire devant vous. Voir l’étape précédente pour une image plus claire.
Enlevez ce fil noir. Vous devrez le remuer. Une des décisions de conception les plus stupides en plus du problème du loquet, le fil noir est encore plus difficile à remettre en place. Ne pas tenter de bouger le port de la cartouche DS de quelque façon que ce soit. Avec un peu de persévérance, le fil noir sortira et se remettra en place.
Prenez note de la façon dont le fil blanc est acheminé. Vous devrez reproduire ce routage pour le remontage. Retirez maintenant le fil blanc. Assurez-vous que la nappe de la vitre tactile a été détachée plus tôt. Sinon, revenez en arrière et effectuez cette étape.
Retirer le connecteur de la nappe de l’écran inférieur. Soulevez le clip avec votre ongle, comme pour l’écran supérieur.
Retirez les boutons en caoutchouc et en plastique. Cette étape est assez facile, mais ne perdez pas de pièces. Chaque pièce en plastique et en caoutchouc peut immédiatement entrer dans l’eau chaude et savonneuse. Remplacez toute pièce en caoutchouc qui est déchirée ou excessivement endommagée.
C’est le principal défaut de conception de la Nintendo DS Lite. L’ensemble loquet est beaucoup trop fragile. Conservez les vis et la pièce en métal et en plastique si vous remplacez la coque.
La raison la plus commune pour laquelle la DS Lites ne s'assemble pas correctement est que ce fil blanc n’est pas acheminé correctement. Lors du remontage, suivez ce schéma de routage et l'assemblage sera comme fraîchement sorti de l'usine.
Veillez à ce que les deux fils passent par le centre de la nappe et acheminez soigneusement la nappe à travers la fente. La nappe est incroyablement fragile et a été renforcée dans les modèles ultérieurs. Prenez votre temps pour cette étape. Si cela vous prend dix minutes pour éviter d’endommager la nappe, faites-le.
Avec le plus petit tournevis à tête plate que vous pouvez trouver, passez soigneusement sous l’autocollant pour éviter d’endommager l’unité autant que possible. Il est presque impossible de ne pas légèrement abimer le plastique ABS. J’ai eu de la chance plus récemment en utilisant une lame de rasoir en plastique.
À l’aide de la spatule en plastique, détachez la coque supérieure. Ne retirez ni abîmez les pièces en caoutchouc sur le côté. Vous n’avez jamais besoin de les toucher, et je les ai vus inutilement endommagées et manquant d’innombrables fois.
Comme mentionné dans les commentaires, l’écran glissera d’un millimètre ou deux, ce qui permettra aux pièces de se séparer facilement.
Commencez à appuyer sur l’écran supérieur comme montré et faites le tour. Soyez assez délicat, mais notez que l’écran LCD actuel est protégé par une plaque en plastique à l’avant et une plaque en métal à l’arrière.
En notant l’acheminement des fils noirs et blancs pour un remontage ultérieur, retirez le microphone et l’antenne Wi-Fi, en tirant soigneusement les fils à travers le centre de la nappe, afin de ne pas les endommager.
Ils doivent être enlevés et remplacés côté brillant vers le haut. Ils peuvent être attachés ici ou attachés aux haut-parleurs.
Si la nappe est endommagée, alors vous venez de perdre 8 $. Faites preuve d’une extrême prudence avec cette pièce fragile, en la roulant soigneusement pour former un cylindre. Si la nappe est endommagée, il n’y a aucun moyen de réparer l’écran LCD, et tout le module doit être mis au rebut.
Retirez et mettez de côté la pièce métallique.
Retirez trois vis dorées du dispositif du stylet et deux vis dorées du blindage métallique. Vous devrez soulever doucement les boutons de marche et de volume. Lavez tous les morceaux de plastique de de la coque montrés ci-contre dans l’eau chaude savonneuse. L’alcool peut être nécessaire pour enlever le calcaire et autres saletés.
Si vous remplacez la coque par une couleur différente, vous devez certainement enlever l’autocollant. Avec le Jimmy d'iFixit, cette étape est facile.
Glissez le Jimmy sous l’autocollant noir et faites soigneusement le tour de l’ensemble en évitant les nappes. Cette étape est plus facile qu’elle en a l’air, mais n’effectuez cette étape que si l’écran ou la vitre tactile doive être remplacé. Si les deux sont fonctionnels, cette étape n’est pas nécessaire.
Nettoyez soigneusement les deux pièces avec de l’alcool par la suite.
Cette étape n’est nécessaire que si votre écran LCD supérieur est défectueux. Cela est un problème commun. Tout d’abord, mouillez les contacts avec le flux. Ensuite, faites fondre la soudure et retirez les quatre fils, en notant leur position pour le remontage. Il pourrait être utile d’utiliser des soudures au plomb, mais respectez la loi locale.
Nettoyez les contacts comme vous préférez. J’utilise une petite tresse à dessouder américaine et j’ai appliqué de la soudure fraîche à base de plomb.
La protection en plastique est calée sous la protection arrière en métal et maintenue par quelques dispositifs différents, selon l’âge de la DS Lite. Une version consiste en deux languettes de chaque côté. Détachez délicatement les languettes sans retirer la partie en métal. Cette étape est inutile sauf si vous changez la couleur de la coque.
Facultatif : tester l’unité démontée. Tout d’abord, connectez la carte Wi-Fi. Connectez les deux écrans, sans la vitre tactile. Tout en maintenant la batterie en place, allumez l’appareil. Soyez prudent si vous avez retiré un matériau isolant et qu’il y a du métal exposé. Il est possible de faire sauter un fusible ou de causer de pires dégâts.
Pour réassembler l'appareil :
1) Assurez-vous que le câble blanc soit correctement placé et connecté avant de remonter la carte mère.
2) Réassemblez les boutons avec précautions. Cela peut demander de l'entraînement et de la patience.
3) Assurez-vous de l'alignement du bouton de marche ainsi que des boutons de volume, avant de remettre la coque inférieure. Un mauvais positionnement ou alignement pourrait endommager la carte mère et vous ne pourrez plus démarrer la console.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
Great work pal! Congratulations.
I find this very specific and helpful! I will favorite this guide, once i have every materials required… especially the soldering part in this guide. Far from what i know… The guide deserved the best credits as the author included the soldering heat meter! However, i do not understand why the 2nd/middle picture (from right to left) at Step 28…
Step 28; Removing the Speaker things.
Pictures: links, the picture on the machine says… 402, not 400. - Picture is from step 28.
This step is only necessary if your upper LCD is bad. Unfortunately, this is a common problem. First, wet the contacts with flux. Then, with your iron at 400 degrees C, melt the solder and remove all four wires. It might help to add fresh solder with lead. The lead-free solder used by Nintendo sucks.
I usually do my soldering between 300 and 350C. If you do a fair amount of soldering, pick up a knockoff Hakko FG-100 tip thermometer and then get the official sensors. This will set you back around $50 total on Amazon, but considering that the official FG-100 is over $200, it’s a steal. Anyway…check your iron for accuracy. The key here is heat transfer. Use the largest tip that fits in/on the pad. A larger tip will retain heat better and will heat a larger area at once. Now as posted above, add some fresh leaded solder to the joint. This will help to lower the melting temperature of the rest of the solder. Final tip is: Don’t forget the flux. Flux is your friend. You can never have too much flux. Flux will save you from bad joints, burned parts, and a lot of swearing. Get yourself some flux in liquid and paste form. Clean up the excess when you’re done with the highest concentration isopropyl alcohol you can find.
I am new to soldering, so i can’t say i am fair to soldering, but i am going to give it a try especially since my Nintendo DS Lite is way old and in need of fixs and therefore cant spend alot for the time being… but ill still buy it either way! Thanks for the help! reasons i am in need of it is good materials and parts is because i want it to be completely like new for myself.
