Introduction
Après quatre ans de bons et loyaux services, cette bonne vieille PSP a connu des jours meilleurs. D'innombrables chocs et égratignures l'ont rendue pratiquement inutilisable. Quel meilleur moment pour démonter un produit coûteux que lorsqu'il est irrémédiablement cassé ?
Si vous êtes ici, c'est que vous aimez les circuits, alors allons-y.
Il s'agit d'un démontage relativement long, alors accrochez-vous !
REMARQUE : Ce démontage n'est pas destiné à être réassemblé.
Ce dont vous avez besoin
C'est la partie la plus facile, placez la PSP à l'envers, sur sa tranche supérieure.
Il n'y a qu'une seule vis à retirer ici. Comme je ne suis pas un génie en matière de taille de vis, je vous laisse choisir la bonne taille.
Retirer le couvercle de la batterie.
Commencez par retirer les trois vis mises en évidence par les cercles rouges.
Faites attention lorsque vous retirez la quatrième vis, car elle est légèrement plus serrée que les autres. Cette vis est surlignée en bleu.
C'est le point de non-retour, si vous choisissez de continuer, vous annulez votre garantie. Décollez donc soigneusement l'autocollant d'avertissement jusqu'au bout.
Vous trouverez deux petites vis cachées sous l'étiquette, retirez-les.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Vous pouvez maintenant commencer à faire levier avec précaution sur le couvercle supérieur de l'appareil, à l'aide de la spatule (spudger). Commencez de droite à gauche, en faisant doucement levier.
Contrairement à ce que cette photo pourrait laisser penser, cette PSP n'a pas contracté la varicelle. Chaque cercle rouge indique une vis qu'il faut retirer.
Déclipser avec précaution le connecteur entouré en rouge sur la troisième photo.
Ouvrez la fente UMD. L'écran étant orienté vers vous, déclipsez les verrous situés en bas à droite et en bas à gauche de la charnière. Retirez ce composant.
Retirez les quatre vis nouvellement révélées, dans n'importe quel ordre. Si vous avez peur de vous engager, vous pouvez attribuer à chaque vis un numéro compris entre 1 et 4, et décider à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires. Retirez ce composant.
Placez la PSP tranche vers le haut, avec le côté du joystick à droite. Deux clips de verrouillage se trouvent sur le côté droit de l'écran LCD. Retirez ce composant.
Maintenant, ne vous emballez pas, soyez prudent lorsque vous détachez le LCD, car il est fixé par deux connecteurs. Vous pouvez déverrouiller ces connecteurs en tirant TRES prudemment les loquets bruns vers l'arrière.
Même chose, il faut faire des folies en retirant les vis surlignées en rouge... Fou d'une manière calme et réfléchie. Retirez ce composant.
Débranchez ces deux nappes.
Retirez la vis encadrée en rouge (en haut à droite de l'appareil, l'autre est mal étiquetée sur l'image). Ces vis maintiennent le circuit imprimé principal.
Vous y êtes presque, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite pour vos efforts ! Une fois de plus, faites levier avec précaution pour ouvrir le verrou du câble et retirez le composant WiFi.
Retirez le circuit imprimé, c'est peut-être l'étape la plus importante. Asseyez-vous et observez les composants pendant au moins 5 à 8 minutes. REMARQUE : vous pouvez revenir à cette étape à tout moment.
Vous pouvez maintenant retirer la carte et la puce WiFi, ainsi que la plaque métallique.
La puce utilisée par Sony dans la PSP originale pouvait capter les bandes G sans fil, ce qui en faisait un appareil de réseau portable très pratique pour l'époque.
À l'époque, il s'agissait d'un ensemble de circuits, de fils, de métal et de plastique d'une valeur de €250. Un beau spectacle.
Vous avez terminé, cette étape est juste pour ramener les étapes de ce démontage à un nombre pair :)
Mmm... circuits. NOTE SECONDAIRE : Je n'en suis pas certain, mais je pense que les puces encerclées en rouge contrôlent le DRM de l'appareil ;)
P.s. Toutes mes excuses pour la faible résolution des images, mais c'est le mieux que mon appareil photo ait pu faire.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Written by ifixit = repairability score
not Made By ifixit = no repairility score
So I just did this and I love the result. I actually had a PSP-3001 so the step with the clips was confusing but I figured it out! I can't believe I took apart a PSP worth $411! It was so funnnn
Leonardo Jovani v. lazer it working as I press down what makes it light up n just got my gran tursimo working but it blackscreen again should I return n get used again frm same seller or repair with sony? email me gioo239@gmail.com or text me 239-203-8318
Hi, I replaced the case on my psp1000. When I put the thing back together I found the power switch doesn’t spring back like it used to. So if I turn the PSP on I have to physically push the switch back into the middle position otherwise it turns off again. Is there some sort of spring mechanism that I’ve missed? I have replaced the plastic switch and the yellow tab that it clips into. How does the spring mechanism work exactly? Hope this makes sense. Thanks!
