Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'appareil avec l'écran face au sol.
    • Assurez-vous que la surface ne rayera pas l'écran de la tablette
  2. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc des deux côtés de la tablette
    • Utilisez des outils en plastique pour soulever les pieds en caoutchouc afin d'éviter de rayer la coque arrière
    • Retirez deux vis cruciformes #0 cachées sous les pieds en caoutchouc
  3. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Torx T5 au bas de l'appareil
    • Retirez les deux couvercles en plastique au fur et à mesure qu'ils se détachent
    • Il n'est pas nécessaire de retirer les deux vis Torx T5 et les protections sur le dessus pour démonter l'appareil
  4. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 4, image 3 de 3
    • Chauffez la plaque inférieure en caoutchouc près des trous à l'aide d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux et essayez d'insérer un outil indiscret lorsque l'adhésif se ramollit.
    • Une ou deux gouttes d'alcool isopropylique sur les outils en plastique peuvent encore ramollir l'adhésif
    • Si vous utilisez Heat Gun, ne surchauffez pas la plaque en caoutchouc car elle pourrait fondre. Vous devriez toujours pouvoir toucher la plaque en caoutchouc à mains nues après l'avoir chauffée.
    • Faites attention aux câbles plats qui se cachent dans les trous, car les couvercles avec des vis Torx T5 sont maintenant retirés.
    • Au fur et à mesure que l'adhésif se ramollit, essayez d'insérer un outil en plastique plat sur le dessus
    • Chauffez le reste de la plaque en caoutchouc et faites glisser l'outil en plastique le long du côté supérieur de la plaque en caoutchouc
    • Le côté inférieur de la plaque a des clips en plastique (troisième image). Essayer de pousser l'outil en plastique trop fort dans la partie inférieure peut endommager les clips en plastique
    • Retirer la plaque en caoutchouc
  5. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez trois vis cruciformes #0
  6. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 6, image 3 de 3
    • Déclipsez l'un des clips supérieurs gauche/droite retenant la plaque arrière pour afficher le cadre
    • N'enfoncez aucun des trous entourés de rouge - cela pourrait casser les câbles plats, l'écran ou la vitre avant
  7. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 7, image 1 de 2 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez doucement sur le clip pour permettre à l'outil en plastique plat d'être inséré sur le coin de l'appareil
    • Pousser trop fort ou pousser dans les trous entourés de rouge à la dernière étape peut entraîner des dommages
    • Insérez un outil en plastique plat entre le cadre en verre en caoutchouc et le panneau arrière
  8. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 8, image 2 de 2
    • Déclipser le reste des clips visibles
  9. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 9, image 3 de 3
    • La partie inférieure de l'appareil se détachera, ce qui vous permettra de placer le doigt entre le boîtier et l'ensemble d'affichage
    • Déclipsez les clips cachés sur le côté gauche ou droit et continuez sur le côté opposé. Un outil plat en plastique peut être utile ici
    • Vous pouvez insérer des outils en plastique jusqu'à 2 cm à l'intérieur et ne rien endommager. La troisième image vous guidera à travers les clips et autres obstacles
    • Déclipsez les douze clips. Gardez une main sur l'écran pour réduire la flexion de l'écran et une seconde pour soulever lentement le capot arrière.
    • Il n'y a rien de connecté au panneau arrière - pas besoin de s'inquiéter des câbles flexibles/ruban cachés
    • Retirer le capot arrière
  10. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retrait des composants internes: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retrait des composants internes: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez dix vis cruciformes #0
  11. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 11, image 1 de 2 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 11, image 2 de 2
    • Retirer le blindage et les divers rubans adhésifs maintenant les câbles
    • Tirer trop vite et/ou trop fort peut déconnecter les câbles avec le blindage ou les bandes adhésives, les endommager ou même endommager les connecteurs de câble sur la carte mère
  12. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 12, image 1 de 2 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 12, image 2 de 2
    • Retirer les coussinets thermiques
    • Vous pouvez placer des coussinets thermiques sur la plaque arrière, car il y a des trous spéciaux pour chacun d'eux
  13. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retirer la carte jack audio: étape 13, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retirer la carte jack audio: étape 13, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retirer la carte jack audio: étape 13, image 3 de 3
    • Relâchez le loquet du port du câble flexible de la prise audio sur la carte mère
    • Essayez de faire glisser le câble flexible vers la carte jack audio, puis soulevez-le
  14. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Débranchement de la carte de contrôle et du bouton d'alimentation: étape 14, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Débranchement de la carte de contrôle et du bouton d'alimentation: étape 14, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Débranchement de la carte de contrôle et du bouton d'alimentation: étape 14, image 3 de 3
    • Relâchez le loquet du câble flexible de la carte de commande
    • Essayez de faire glisser le câble flexible vers la carte mère, puis soulevez-le
    • Répétez la procédure pour le connecteur du câble flexible sur la carte mère
    • Retirez le câble
  15. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Déconnexion des cartes du numériseur: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le câble de la carte du numériseur
    • Essayez de le tenir le plus près possible du connecteur en plastique, puis tirez-le vers la carte du numériseur
    • Ne tirez pas par le milieu ou l'extrémité opposée du câble
  16. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 16, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 16, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13: étape 16, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez l'adhésif de la carte mère
    • Ne le retirez pas entièrement - c'est une partie du câble
    • Faites glisser la nappe vers la carte mère en la tenant le plus près possible du connecteur
    • Ne tirez pas par le milieu ou l'autre extrémité du câble
    • Si le câble semble difficile à retirer, essayez de pousser un côté du connecteur à l'aide de pincettes de précision par les points marqués sur la troisième image
    • Ne poussez pas la partie centrale du connecteur car elle peut être facilement pliée
    • Répétez les étapes pour une autre extrémité du câble connecté à la carte mère
  17. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Déconnexion de l'écran: étape 17, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Déconnexion de l'écran: étape 17, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Déconnexion de l'écran: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur de l'écran
    • Appuyez sur le loquet sur le côté gauche ou droit du câble
    • Faites glisser un peu une partie du câble
    • Répétez les étapes pour l'autre côté du câble
    • Faites glisser le câble
    • Si vous souhaitez remplacer le câble, les étapes pour déconnecter le câble de l'écran LCD sont les mêmes que pour le câble du numériseur de la dernière étape
    • Ne tirez pas sur le câble - essayez de tenir la fiche
  18. Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retrait de la carte mère: étape 18, image 1 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retrait de la carte mère: étape 18, image 2 de 3 Démontage de la Wacom Cintiq Pro 13, Retrait de la carte mère: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère en la faisant glisser vers l'avant, puis soulevez-la
    • Faites attention aux trois clips retenant la carte mère sur le côté inférieur de la tablette
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Il est recommandé de remplacer l'adhésif sous les pieds en caoutchouc et le patin inférieur en caoutchouc.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
00004707
Membre depuis le 07/23/20
1 187 Réputation
5 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Thanks for this guide - it’s great!! I have a Wacom Mobile Studio Pro 13, and have just managed to order a new battery - would the guide above be enough to follow to access and remove the battery? Or do you think there may be some additional steps? Im not familiar with the Cintiq pro, but assume theyre reasonably similar…
sim marriott - Réponse
Thank you for the Guide. The Cintiqe Pro 16 is of the same build and the open up part of the guide also works for that.
Differences:
Step 5: There are 7 Screws under the rubber
Step 9: The full cover has the two fans embedded into it, which are connected with 2 cables to the baseboard. You can simply unblug those to get the cover off.
Gerald Degeneve - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 156
Total : 9,018
