Aller au contenu principal
Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, faites levier sur la partie en plastique de l'objectif.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, dévissez les trois vis.
  2. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les trois vis.
    • Faites pivoter délicatement le couvercle métallique vers vous.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la rondelle métallique.
  3. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, décollez lentement la plaque.
  4. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les deux vis sur le côté de la caméra.
  5. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, utilisez le tournevis Phillips # 00 pour dévisser les deux vis.
    • Retirez la plaque du haut-parleur.
    • Ouvrez le couvercle du multiconnecteur et faites glisser le panneau latéral.
  6. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez la vis au-dessus du haut-parleur.
    • Sur la face inférieure de la caméra, dévissez les deux vis.
  7. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser la vis du compartiment à piles.
  8. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 3 de 3
    • À l'avant de la caméra, dévissez les deux vis illustrées.
    • Tirez doucement sur le côté jusqu'à ce que la caméra soit séparée du panneau arrière.
    • Retirez l'obturateur et le bouton d'alimentation.
  9. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les quatre vis à l'avant de la caméra.
    • Dévissez l'obturateur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  10. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 2 de 2
    • Relâchez la fixation supérieure à l'aide d'un spudger.
    • Séparez lentement et soigneusement l'avant et l'arrière de l'appareil photo pour exposer les rubans électriques.
  11. Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 1 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 2 de 3 Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger et de la pince à épiler si nécessaire, retirez les rubans des puces informatiques
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 18
Total : 2,717
