Aller au contenu principal
Démontage de la carte mère du KDDI Kyocera A5521K
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
    • Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
    • Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.
  2. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
    • La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.
  3. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.
  4. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
    • Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.
  5. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 3 de 3
    • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
    • Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
    • La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.
  6. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage du lecteur de carte SD du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage du lecteur de carte SD du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage du lecteur de carte SD du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter le téléphone d'environ 45 degrés vers la droite.
    • Soulevez doucement la fente pour carte SD avec un spudger.
  7. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la première connexion illustrée à l'aide d'une paire de pinces.
    • Débranchez la première connexion entre la carte logique et le fil en utilisant la paire de pinces.
  8. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez les étapes ci-dessus pour le deuxième connecteur..
    • Utilisez la pince pour soulever le connecteur.
    • Utilisez la pince pour déconnecter le connecteur entre la carte logique et le fil.
  9. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez dans le fond de la carte logique avec un spudger.
    • Retirez délicatement le reste de la carte logique du téléphone.
  10. Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du  KDDI Kyocera A5521K: étape 10, image 2 de 2
    • La carte logique doit maintenant être complètement déconnectée du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 04/15/10
157 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,788
