Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous démonterez le boîtier de l'appareil photo pour accéder au circuit imprimé après avoir retiré la batterie. Soyez prêt à manipuler de petites pièces et des vis.
Ce dont vous avez besoin
Pour accéder à la batterie, poussez vers la gauche sur le couvercle arrière de la came d'action. Le panneau arrière doit glisser facilement sur le côté.
Ouvrez le panneau arrière vers l'extérieur pour révéler le plateau de la batterie et l'emplacement de la carte mémoire.
Pincez la barre en saillie à côté du texte «Pull» et faites glisser le plateau vers l'extérieur.
Une fois le plateau de batterie retiré de l'Action Cam, vous pouvez simplement retirer la batterie du plateau.
Ouvrez l'onglet inférieur avec votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique.
Tirez sur la languette, pas vers le haut, pour la retirer complètement.
Retirez les deux vis indiquées par la deuxième photo.
Une fois les vis retirées, extrayez la plaque en plastique comme indiqué sur la troisième photo.
Séparez le boîtier extérieur de l'électronique en poussant sur l'un des ports vers l'extrémité arrière du boîtier. L'électronique doit glisser vers l'extérieur.
Retirez les deux vis Phillips 1/4 po sur le côté LCD de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Basculez l'écran LCD vers le bas pour révéler le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
