Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.
  2. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  3. Commencez par le côté gauche : Pincez le côté gauche de la manette pour créer une ouverture. Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et coulissez-le jusqu'au joystick.
    • Commencez par le côté gauche :
    • Pincez le côté gauche de la manette pour créer une ouverture.
    • Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et coulissez-le jusqu'au joystick.
    • Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
    • Répétez ces étapes pour le côté droit.
    Shoulders are where L1/L2/R1/R2 are, not the %#*@ handles. Confusing instructions.
    foxhoundunit89 - Réponse
    Quick tip: Be VERY careful at this step not to dislodge the tiny spring attached to the L2/R2 buttons. While removing the cover, it's easy to pull off either L2/R2 button. Inadvertently pulling off either button will also remove the tiny spring as well. While not too difficult to reassemble, it's not obvious where the spring goes as the spring is almost completely hidden along the side of the button (on the inside).
    I just successfully completed analog stick replacements for two controllers. I completed the first repair without any trouble but managed to dislodge (and almost lose) the spring on the second time around. Needless to say, I spent some time trying to figure out where the spring is supposed to go (no photos of this anywhere). By sheer luck, I figured it out on my own. :)
    Good luck and take your time--especially the first time!
    Michael Whang - Réponse
    couldn't have posted pics for me? :D
    kimsballs -
    Golden tip but I would add a thing or two.
    Most probably both triggers R1&R2 will stay in lower half of the pad case with springs hanging there.
    You must take them of their lower case sockets before assembly and fit them bellow L1&L2
    When you feel click when fitting them and spring works like on normal assembled pad you're done.
    If thats not the case do not try to assemble lower casing half as triggers will not work properly.
    Simon -
    if you lost the springs unfortunately, the triggers would still work but it is harder to get to the precise digital press. In other words you will have hard time to create a light press than a hard press.
    meaningless -
  4. Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants : Le bouton Share Le bouton Options
    • Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
    • Le bouton Share
    • Le bouton Options
    • Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
    • Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
    • 2 ressorts de gâchette
    • 1 extension en plastique du bouton Reset
    You can't just pull the casing halves apart. There is a plastic bar that is part of the casing and separates the L1 and R1 buttons from the L2 and R2 buttons. To get this loose, pull the casing outward perpendicular to the L and R buttons until you can slide the L2 and R2 buttons from behind the plastic bar.
    dzturbd - Réponse
    SO yesterday replaced the thumb stick on my controller, and now the R2 button is stuck, know any way to remedy this?
    ScootsMcgoots -
    I know you put a warning, but I lost the grey reset button extension. Any idea where to get a replacement part?
    miamiman77 - Réponse
    Hey, not even sure when you wrote this, but wanted to share my solution for this problem. I lost one of my reset button rubber pieces when I was doing a different repair, and found that a standard bamboo skewer is just about the perfect diameter to function as a replacement. Just cut it to the proper length and you should be able to get it in there and get your reset functionality back.
    tcbrekke -
    You don't really need it. A long paper clip will work fine.
    Ron Smith - Réponse
    I've removed and changed all buttons all seemed ok but now the options and share button don't work, as in when I pressed them down there is no longer a click (bounce) I'm certain it's back in the correct place and I don't think they can be put the wrong way up, does anyone have any advice please :)
    Rachel - Réponse
    My share button stopped 'clicking'. When I stripped the controller down I noticed a small copper coloured dimple on the motherboard was depressed instead of proud like the one for the options button. With bluetack I was able to pull it out but each time I tested it with my finger it clicked once and stayed depressed. I don't think there is a permanent solution to this as it's probably metal fatigue or similar so i put a tiny bit of blue tack overy the dimple so the plunger could push that bit further and hopefully pull it out each time. Seems to work as I reassemble the controller. Fingers crossed it holds out a while! I'd love to know if someone else had a different solution.
    The5HD -
    I had an extra part, and it wasn’t gray. Thank goodness for the picture of the black one. It’s rubbery. The small end should be inserted down towards the gold colored spot. It’s next to the word RESET on the mobo.
    J Coyote - Réponse
    When reassembling: If, like me, your R2/L2 buttons stayed with the bottom of the controller when you took it apart, it will be impossible to reassemble and get the tiny springs back in place.
    To remedy, remove the buttons, and attach them, with the springs correctly placed, to the top of the controller. There are two tiny grooves, one on the button, and one on the controller top, into which the spring fits.
    Jeff Human - Réponse
    Jeff, we owe you a six pack for this comment.
    James Goldie -
    Thank You!! The spring came out and I looked for a way to reinsert it. So I led a thread through its opening (so it couldn´t jump away), and compressed it with pliers. So it was easy to put it in.
    VauWeh -
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'order inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 21/01/2014
5 251 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
32 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 1,475
