Outils recommandés dans ce démontage
Commencez par retirer les piles ou la batterie et exposez la vis de sécurité T8. La vis doit être cachée derrière un autocollant de garantie.
Retirez les panneaux latéraux exposant la deuxième vis de sécurité T8 à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture iFixit ou de vos ongles, chaque choix est amusant.
En retirant les deux panneaux latéraux, les 5 vis de sécurité T8 sont apparues !
Une fois que vous avez retiré les vis de sécurité T8, retirez la coque frontale.
Retirez les vis T6 pour retirer les PCB.
Il faut légèrement tirer pour séparer les connecteurs.
Regardez les fils ! Vous ne pouvez pas retirer complètement la carte de circuit imprimé sans retirer les fils, cela nécessite une soudure.
Retirez le capot supérieur, il se bascule.
Il y a 5 vis T6 et une vis 6 pans de 1,5 mm à retirer.
I an attempting to reassemble the controller now but getting stuck at this step, i cant figure out how the sync button fits back in, everything i’ve tried seems to cause it to either turn once the cover is back on or lose it’s ‘spring’ so it stays pressed in.
Merci à ces traducteurs :
84%
Tchoun nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Very good instructions...
Do you think that you can label the internals of the controller.
How do you put the sync buttom back in? Which way does it face?
The little tab on the sync button faces inward (Facing the Xbox Home button)
thanks a lot for the kick guide, help me a lot.
i did this and my batteries don’t fit anymore l
i did this and now the batteries don’t fit in the thing lol
