Introduction
Ce guide montre comment démonter et retirer la molette de défilement de la souris à molette optique Logitech MBJ58. Cela peut être nécessaire si la roue est bloquée, difficile à tourner ou délogée. S'il se déloge, il peut endommager davantage la carte mère de la souris, située sous la molette.
La molette de défilement peut se coincer si le ressort de support qui la maintient en place est délogé. Pour voir comment réparer cela, ainsi que comment déconstruire d'autres parties de la souris, consultez la souris Logitech MBJ58 guide de dépannage.
Ce dont vous avez besoin
Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
Localisez la molette de défilement de la souris.
Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
Utilisez les images pour localiser où se trouve le ressort de résistance.
Saisissez la molette de défilement et son support et séparez-les doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Excellent! I took an MBJ58 apart to remove accumulated gunk, and the resistance spring jumped onto my worktable before I noticed where it came from. Thanks for the help, well done!
Heh, me too. Couldn't for the life of me figure out how it went back in. Thanks for the guide!
Same thing happened to me...saved me a trip to the store for a new mouse!!
thanks for taking the time to post these photos!
huh, thank you very much, amazing guide, the only for this product in Internet , and amazingly accurate
