Introduction
Passerelle vocale sans fil CH7284/E DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 16X4
Le CH7284/E comprend un point d'accès sans fil double bande simultané 2x2 2,4 GHz 802.11n et 3x3 5 GHz 11ac et un tuner amélioré qui prend en charge une capture de bande complète en aval jusqu'à 1 GHz qui permet aux opérateurs d'augmenter le spectre de fréquences pour le déploiement de nouveaux produits à haute valeur ajoutée. services, tels que les diagnostics à distance, la bande passante à la demande, les services commerciaux, les jeux interactifs et l'IPTV à leurs clients.
2,4 GHz 802.11n/5 GHz 802.11ac AC1500
- LAN : deux ports RJ-45 à détection automatique 10/100/1000 Mbps et liaison montante automatique
- Un port vocal RJ-11
- 2,4 GHz 2X2 11n et 5 GHz 3X3 11ac Double bande simultanée
Dimensions : 132 x 132 x 36 mm
Ce dont vous avez besoin
Ce routeur a un ventilateur. Et ça devient poussiéreux. Sortez votre bidon d'air comprimé !
Retirez l'écrou du port coaxial avec une clé.
Soulevez les trois antennes Wifi de leurs emplacements.
Poussez deux languettes en plastique vers le bas (situées sur le côté opposé des ports) et soulevez la carte de circuit imprimé.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
