Aller au contenu principal
Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.
  2. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez la languette de la batterie située sous l'appareil photo, tirez-la vers le haut et retirez la batterie.
    • La languette peut être repliée sous la batterie.
  3. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
    • Le panneau est maintenu par un adhésif et vous devrez peut-être caler et soulever le côté droit du panneau avant de pouvoir le retirer facilement.
  4. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T4 de 4,0 mm qui tapissent le bord de l'arrière du téléphone.
  5. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
    • Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
    • Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.
    • Ne séparez pas complètement le panneau arrière du téléphone. Un câble relie les deux parties ensemble.
  6. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone.
  7. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 7, image 1 de 2 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le connecteur ZIF vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'un outil spudger.
    • Le connecteur ZIF est collé. Sois gentil! L'arracher ou le casser rendra votre téléphone inutilisable.
    • Vous aurez peut-être besoin d'adhésif pour maintenir votre câble d'alimentation en place lors du remontage de votre téléphone.
  8. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 8, image 3 de 3
    • Appuyez votre pouce contre le câble d'alimentation orange et tirez-le lentement vers le bas pour déconnecter le câble d'alimentation du bas du clavier.
    • La coque arrière et le reste du téléphone doivent maintenant être complètement séparés.
  9. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur noir de l'écran et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
  10. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur orange du clavier de sa prise sur la carte mère à l'aide du bord de l'outil d'ouverture en plastique.
  11. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 11, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 11, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement les côtés de la carte mère avec vos doigts et retirez-la du téléphone.
  12. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis Torx T4 de 3,0 mm près de la nappe noire de l'écran.
  13. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 13, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 13, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 13, image 3 de 3
    • Orientez le téléphone de sorte que le bord le plus proche de l'appareil photo pointe vers vous et faites glisser le clavier.
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le clavier et l'ensemble écran sous la caméra.
    • Avec une pression constante, écartez le clavier de l'ensemble écran.
    • Le clavier et l'écran sont collés ensemble, alors attendez-vous à une certaine résistance.
    • Ne séparez pas complètement l'ensemble clavier et écran, car la nappe de l'écran les relie toujours.
  14. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 14, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 14, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de l'écran et poussez-la doucement dans l'encoche d'où elle sort.
  15. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 15, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 15, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 15, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'un des panneaux métalliques sous l'ensemble écran.
    • Soulever vers le haut et retirer le panneau métallique.
    • Répétez cette étape pour le deuxième panneau métallique situé sur le côté opposé du téléphone.
  16. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T4 de 3,0 mm aux coins du téléphone.
  17. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 17, image 1 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 17, image 2 de 3 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 17, image 3 de 3
    • Coincez un outil d'ouverture en plastique entre le bord et le couvercle en plastique noir sur la face inférieure de l'ensemble d'affichage.
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords pour séparer le couvercle en plastique noir de l'ensemble écran.
    • Retirez le couvercle en plastique noir.
  18. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T4 de 3,0 mm qui s'alignent sur les côtés du téléphone.
  19. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 19, image 1 de 2 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque de protection de l'écran LCD et un coin de la plaque coulissante du clavier.
    • Séparez la plaque coulissante du clavier et la plaque de protection de l'écran LCD.
    • Ne les séparez pas complètement : la plaque coulissante du clavier est toujours connectée à la plaque de protection de l'écran LCD via la nappe de l'écran.
  20. Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 20, image 1 de 2 Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de l'écran de son connecteur sur la plaque de protection de l'écran LCD à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Séparez le câble flexible de l'écran de la plaque de couverture de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony Tran
Membre depuis le 04/14/13
64 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 449
