Introduction
Avant de pouvoir réparer ou remplacer l'écran et le boîtier de la caméra, ils doivent d'abord être séparés. Ce guide détaille comment préparer l'écran et la caméra pour la séparation.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par placer la caméra à l'envers et retirez les trois petites vis centrales.
Toutes les vis ont la même taille et la même longueur et peuvent être utilisées de manière interchangeable.
Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.
Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
