Aller au contenu principal
Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i, Démontage du couvercle de la batterie Sony Ericsson w600i: étape 1, image 1 de 1
    • Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.
  2. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.
  3. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i, Démontage du boîtier arrière Sony Ericsson w600i: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
    • La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
    • Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.
  4. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter le téléphone.
  5. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
    • Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.
  6. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
    • Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.
  7. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 7, image 1 de 1
    • Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
    • Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.
  8. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
    • Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
    • Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.
  9. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 9, image 3 de 3
    • En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
    • Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
    • Les vis sont Phillips, 2.9mm
  10. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 10, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
  11. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i, Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 11, image 1 de 2 Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i, Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips noires qui maintiennent l'ensemble pivotant sur la section LCD du téléphone.
    • Faites attention à ces vis, car elles sont très petites.
    • Les vis sont des Phillips, 2,4 mm
  12. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez doucement le couvercle en plastique gris à l'arrière supérieur de la section LCD avec un spudger.
    • Il est sécurisé avec du ruban adhésif, plus vous enleve doucement cette pièce, le remontage plus facile sera plus tard.
  13. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx révélées sous le couvercle gris.
    • Les vis sont des Torx T5, 5,6mm
  14. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la face avant, en commençant par la fente inférieure.
  15. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx près des boutons.
  16. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 16, image 1 de 2 Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la plaque avant noire.
    • Retirez la superposition du bouton, en prenant note de sa position pour le remontage. Il existe de petits nœuds gris qui correspondent à des trous dans la superposition.
  17. Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 17, image 1 de 1
    • Relâchez doucement les petits clips de retenue gris autour de l'extérieur de l'ensemble d'affichage.
    • Séparez l'ensemble d'affichage de sa plaque arrière.
    • Prends soin; Certains des boutons latéraux peuvent se déloger lorsque la plaque arrière est séparée.
    • La section LCD est maintenant démontée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Blanchard
Membre depuis le 09/30/12
20 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 607
