Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle de la porte de la batterie et retournez la souris sur son dos
Retirez les deux vis du compartiment de la batterie qui maintiennent la poignée supérieure à la base de la souris.
Utilisez un tournevis à tête plate et coincez la lame entre la partie supérieure et la partie inférieure de la souris. Il y a une petite découpe pour travailler.
Séparez les parties supérieure et inférieure de la souris
Retirez les trois vis à tête Philips retenant les boutons avant/arrière
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos mains, retirez délicatement les boutons en plastique en suivant le sens de déplacement de chaque image.
Vous devez vous assurer de ne pas plier ou tirer trop fort pour retirer les boutons.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes de la poignée.
Ensuite, soulevez délicatement le cache du bouton de la souris de la poignée à l'aide d'un tournevis plat. Il y a juste assez d'espace pour caler un bon conducteur en place.
Utilisez vos ongles ou un outil spudger pour repousser chaque languette en plastique (vert)
Enfin, faites glisser les clips de vérification des boutons vers le bas, puis vers le haut dans la direction indiquée par les flèches pour retirer le couvercle du bouton de la poignée.
La poignée et le couvercle doivent être complètement séparés à ce stade
C'est le bon moment pour faire un peu de ménage. Vous pouvez laver tous les composants en plastique et frotter toute saleté.
Utilisez un tournevis Philips pour soulever la pointe de la molette de défilement et l'éloigner du haut de la base de la souris
Les clips qui la maintiennent en place doivent cliquer lorsque vous retirez la roue et doivent faire un bruit similaire si vous les remplacez
Insérez un tournevis à tête plate dans l'espace étroit entre le fermoir de la baie de la batterie et la base de la souris
Appliquez une bonne quantité de force vers le haut pour libérer la baie de batterie de la base
Ensuite, retirez le câble de la batterie et faites glisser toute la baie de la batterie de la base de la souris
Utilisez une vis cruciforme pour retirer la seule vis fixant la carte à la base
Poussez les fermoirs de retenue vers l'extérieur et faites glisser toute la carte mère à un angle de 20 degrés. Il ne devrait pas nécessiter de force et se libérer
Suivez ces étapes dans le sens inverse pour reconstruire la souris.
Merci à ces traducteurs :
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
