Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle de la batterie en le faisant glisser.
Dévissez la vis Phillips #1 dans le compartiment de la batterie après avoir retiré la batterie.
Remuez la partie grise du haut pour la retirer en la tirant vers vous (loin de la molette de défilement).
Raisonnement de Jacob Hickey "parce que dans la partie supérieure interne de la souris où se trouvent les boutons/la molette de défilement, il y a une "dent" en forme de charnière qui se cassera si vous tirez dessus. C'est comme ouvrir une boîte à bijoux qui a une charnière à une extrémité de la boîte… si cela a du sens…"
Repoussez les petits clips noirs pour libérer le circuit imprimé.
Faites glisser les connecteurs métalliques de la batterie pour les libérer du boîtier. (Notez que ceux-ci sont soudés au circuit imprimé.)
Retirez complètement la carte de circuit imprimé avec les connecteurs de la batterie et le capteur d'image toujours attachés.
En travaillant de l'arrière vers l'avant (de gauche à droite sur la première image), déclipsez les deux premières paires de clips en plastique noir.
Faites glisser le boîtier supérieur noir vers l'avant sur la molette de la souris tout en appliquant une pression sur les deux clips avant pour les libérer.
Séparez complètement les deux couches de boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Thank you Karmanyaah Malhotra for takin’ the time to do this for everybody like me :-)
were can i buy these iems telll mee please
TElll me now or else
I will be sad
