Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage de la souris sans fil Logitech M305
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la souris sans fil Logitech M305, Démontage de la souris sans fil Logitech M305: étape 1, image 1 de 1
    • Souris sans fil M305
  2. Démontage de la souris sans fil Logitech M305: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la souris pour révéler le bouton de retrait du couvercle de la batterie.
  3. Démontage de la souris sans fil Logitech M305: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le bouton vers l'arrière, puis relâchez-le pour retirer le couvercle de la batterie sur le dessus de la souris.
  4. Démontage de la souris sans fil Logitech M305: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la petite vis d'accès supérieure.
  5. Démontage de la souris sans fil Logitech M305: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez (doucement) les coussinets collants avec le spudger ou un couteau/cutter pointu.
  6. Démontage de la souris sans fil Logitech M305: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les quatre pastilles adhésives, dévissez les quatre vis. Une vis pour chaque trou.
  7. Démontage de la souris sans fil Logitech M305: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, le dessus se détache, mais attention à ne pas tirer trop fort à cause des fils attachés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Darren
Membre depuis le 03/18/14
600 Réputation
1 tutoriel rédigé
20 commentaires
Oh, bless. You enabled me to revive my M305! Its mouse wheel had ceased to scroll reliably. Following your instructions, I was able to clean out all the accumulated dust and hair and lint that was getting in the way, and now it works like new.
I would add just one more step: There is a screw towards the front of the mouse which holds the wheel down. Remove that, lift out the entire wheel unit, and then you can get at any built-up yuck that was trapped between the wheel and the board.
vortexae - Réponse
Ok thank you. I will look into that.
Darren -
I am so glad that this project helped you so much. I will add that next step and thank you for telling me about it. I am planning on adding more in the future. If there is something that you would like to see on here, just comment here and I will see if I can do it or have the item here.
Thanks again.
Darren - Réponse
I've found the answer! How to separate out the on-off switch:
The circuit board is fixed to the base/bottom of the mouse by one silver screw in the center--you can see the screw clearly in the last photo Darren posted. Remove that screw, and lift out the circuit board. Since the on-off switch is just sandwiched between the circuit board and the mouse's base, it will fall out freely as you do this.
vortexae -
one additional thing that's nifty is to get rid of the spin wheel "click." to do this, once it's guts are exposed, take off the wheel mount, remove the wheel from the mount, and stick a small flat head screw driver in the open side to pry out the spinning part. a small ball bearing will fall out - that's what creates the friction and the "click" when you spin the wheel. now put everything back together and presto! smooth wheeling!
Adam Pyburn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 109
Total : 24,186
