Introduction
Parfois, lorsque les télécommandes cessent de fonctionner, le problème peut provenir de vieilles piles laissées dans la télécommande qui ont laissé s'échapper de l'acide de batterie et provoqué l'apparition de corrosion. Ce guide vous aidera à démonter et à nettoyer les zones corrodées d'une télécommande Wii. Comme il s'agit de piles qui ont fui, des précautions de sécurité doivent être prises, comme le port de gants et l'élimination correcte desdites piles.
Il est important de noter que si ce guide permet de nettoyer la corrosion, les piles ne sont pas la seule cause de télécommandes défectueuses, car les dégâts causés par l'eau peuvent également entraîner la corrosion de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle des piles et les piles.
Retirez les quatre vis à trois points Y1 qui maintiennent la télécommande en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Is this okay for use on motherboard??
Also can it damage the plastic or foam pieces if accidentally spilled?
I am new to repairing stuff like this so help will be appreciated
You linked to 99.9% isopropyl alcohol. Alcohol shouldn't damage the hard plastic or the motherboard, as long as you don't drench the whole motherboard in alcohol.
Also, if you're talking about the small pieces that help the battery cover stay on (the 2 that are diagonally positioned from each other), then you might not have to worry if those small inserts are actually not made of foam in Wii remotes. However, in 1 Wii remote that I worked on, those pieces were made of foam. However, cleaning them should be fine as long as you don't rub away on those pieces too roughly.
To prevent corrosion in the future after removing corrosion from affected Wii remotes, I would recommend using rechargeable AA batteries: so, nickel metal hydride (NIMH) instead of alkaline.
This is because there NIMH batteries will not leak when used properly under the same typical conditions that alkaline batteries do. NIMH batteries are slightly heavier compared to alkaline batteries, but I think the trade-off is worth it. I have done this battery type conversion for another item that constantly faces risks from leaking/corroding alkaline batteries: using the TI-84 Plus or TI-89 Titanium graphing calculators.
Source: this video from YouTube comparing alkaline and NIMH batteries.
