Ce dont vous avez besoin
Caler le cadre et la couverture arrière avec un isesamo et séparer tous les clips de fixation
Caler le cadre et la couverture arrière avec un aperçu et séparer tous les clips de fixation
Débranchez le câble ruban ACL du haut et du bas de la batterie. Il est inutile de le retirer de la batterie.
Débranchez le câble digi en haut à droite de l'arrière du périphérique.
Déconnecter le flex de la caméra
Débranchez le cordon d'alimentation / volume / domicile
Retirez les 5 vis de montage du haut-parleur et retirez le montage
À ce stade, vous pouvez également retirer légèrement la batterie de l'arrière de l'écran LCD. Il n'y a pas beaucoup d'adhésif qui le maintient en place.
Retirez les 5 vis de la carte mère et séparez-le doucement de l'arrière de l'écran LCD.
À ce stade, il ne reste plus que l’affichage
Retirez les 6 vis et les supports de l'écran LCD
Séparez doucement l'écran LCD du cadre
Utilisez un pistolet thermique ou une plaque chauffante pour séparer le numériseur et le verre du cadre.
Avant de chauffer le cadre, il est conseillé de retirer l'appareil photo du cadre afin de ne pas l'endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
The screen is crack the screen is on when I hit the home button it won't work
I replaced screen and now screen won't light up
my touch screen does’nt respond can it be replace and where could i get one and what is the price. Im from mauritius thk
My touch screen does’nt respond is this can be change and where can i get one and what the price i’m from Mauritius
