Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de la webcam Logitech C920
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la webcam Logitech C920, Webcam Logitech C920: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la webcam Logitech C920, Webcam Logitech C920: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les autocollants des deux côtés en bas de la webcam.
  2. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes (Philips).
    • Appuyez sur les trous pour détacher les caches latéraux.
  3. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la webcam Logitech C920: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les caches latéraux, dévissez les huit vis cruciformes.
  4. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la webcam Logitech C920: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la webcam Logitech C920: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le cache de l'objectif en verre.
    • Retirez les cinq vis cruciformes des supports métalliques.
    • Retirez les élastiques des deux microphones (un de chaque côté).
  5. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les supports métalliques de la base de la webcam.
  6. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la webcam Logitech C920: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la base en plastique. Retirez les trois vis qui fixent le circuit imprimé.
  7. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble USB.
  8. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé.
  9. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la webcam Logitech C920: étape 9, image 2 de 2
    • Relâchez le clip qui fixe le support du câble. Retirez le support du câble de la caméra.
  10. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la webcam Logitech C920: étape 10, image 2 de 2
    • Photos recto et verso du circuit imprimé de la webcam.
  11. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 11, image 1 de 1
    • Le problème avec la webcam était le câble cassé à l'arrière de la caméra. J'ai découpé la pièce défectueuse et refait les connexions avec de la soudure. Puis, je les ai isolées avec des gaines thermorétractables.
  12. Démontage de la webcam Logitech C920: étape 12, image 1 de 1
    • Le câble récupéré a été monté sur la caméra. Je l'ai recouvert de ruban adhésif. Test de la caméra : OK !
    • Remontez la caméra en suivant la procédure dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
pt fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Gustavo Abreu Murta
Membre depuis le 07/06/10
5 119 Réputation
9 tutoriels rédigés
31 commentaires de tutoriel
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - Réponse Partager
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man - Partager
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta - Partager
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - Réponse Partager
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 187
30 derniers jours : 639
Total : 71,016
