Aller au contenu principal
Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700, Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 1, image 1 de 2 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700, Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon USB du haut de la souris.
  2. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 2, image 1 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 2, image 2 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 2, image 3 de 3
    • Éteignez la souris. L'interrupteur d'alimentation est situé sous la souris, au-dessus de la batterie.
  3. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 3, image 1 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 3, image 2 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie comme illustré sur les images.
  4. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 4, image 1 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 4, image 2 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez les quatre pastilles autocollantes situées sous la souris. Ils seront sur le haut, le bas et les côtés.
    • Collez ces coussinets sur une surface plane et propre pour les conserver en toute sécurité pendant que vous continuez à démonter la souris.
  5. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 5, image 1 de 2 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les cinq vis qui étaient cachées sous les tampons autocollants.
  6. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 6, image 1 de 2 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le haut de la souris. Cela retirera le boîtier de la carte de circuit imprimé.
  7. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 7, image 1 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 7, image 2 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez délicatement les quatre fils du support du boîtier.
    • Vue : Dessous du logement
  8. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 8, image 1 de 2 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis qui maintiennent ensemble le boîtier supérieur, le boîtier central et les touches latérales.
    • En cas de démontage à des fins de nettoyage, il vous suffit de retirer les quatre vis situées près du bas pour retirer le capot supérieur seul.
  9. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 9, image 1 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 9, image 2 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur les touches latérales vers le bas du boîtier.
    • Cela détachera les clés et les fils du boîtier.
  10. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 10, image 1 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 10, image 2 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le verrou tenant les deux boutons de la souris.
    • Vue : Dessous du boîtier (encore une pièce)
  11. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 11, image 1 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 11, image 2 de 3 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la partie supérieure du boîtier.
    • Vue : Logement divisé en deux parties : haut et milieu
  12. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis maintenant la partie qui verrouille les boutons de fonction.
    • Vue : Sous le boîtier du milieu
  13. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 13, image 1 de 2 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez lentement la partie en plastique que vous venez de dévisser.
  14. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez délicatement chaque bouton vers vous.
    • Ne pas égarer les petits ressorts attachés aux boutons.
  15. Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 15, image 1 de 2 Démontage des boutons de la souris pour la souris de jeu sans fil Logitech G700: étape 15, image 2 de 2
    • Toutes nos félicitations! Vous pouvez maintenant nettoyer la souris.
    • Soyez prudent lorsque vous réinstallez les vis. En raison de leur petite taille, ils dénudent facilement les douilles en cas de serrage excessif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tomasz
Membre depuis le 07/18/14
879 Réputation
1 tutoriel rédigé
7 commentaires
Exactly what I was looking for. Guide worked perfectly. Thanks!
oscarsdg1 - Réponse
I need the clear image of components on the main board. Could you please help me? Do you have any image of components on the main board?
Thanks
Hupaa - Réponse
Thanks!! I got my mouse working again.
sm3333 - Réponse
Thanks! i got my mouse working again thanks to this article.
sm3333 - Réponse
I did open my mouse to clean but I open the wheel too. Inside are to support torqued springs that I do not know how to put them back. in this case my mouse wheel is not working properly. Can you please help me with some pictures or an advice?
Hellyworld - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 128
Total : 50,223
