Aller au contenu principal
Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
  2. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
    • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
  3. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
    • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
    • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
  4. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
    • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
  5. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 3 de 3
    • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
    • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
    • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
  6. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
    • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
  7. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier.
    • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16,7 mm.
  8. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
    • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
  9. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30, Écran: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,6 mm qui maintient l'écran LCD au boitier supérieur.
  10. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 5.6mm sur le côté gauche du connecteur à trois broches.
    • Retirez les deux autres vis de 16.7mm
    • Soulevez et retirez le connecteur.
  11. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet blanc attaché au connecteur qui connecte l'écran LCD à la carte mère
  12. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 2 de 2
    • Tournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le dos soit face à vous.
    • Retirez les quatres longues vis de 5.6mm.
  13. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur de sorte à ce que l'écran LCD soit face à vous.
    • Soulevez prudemment l'écran LCD vers le haut et vers l'extérieur.
    • Retirez les onglets de plastique noir.
  14. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30, Ventilateur CPU: étape 14, image 1 de 1
    • Localiser les 4 vis qui ont besoin d'être retiré
    • Une vis (jaune) est observable. Les trois autres vis (rouge) sont sous le support du dissipateur.
    • Retirez la vis 5.6mm (jaune) et les trois vis 16.1mm (rouge).
  15. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le support du dissipateur.
  16. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tirer trop fort ! Il y a un câble attaché au ventilateur !
    • Soulevez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
    • Localiser le câble d'alimentation et tirer le vers le haut près du connecteur.
    • Retirez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
  17. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30, Haut parleur: étape 17, image 1 de 1
    • Localisez la baie du lecteur de disquette.
    • Retirez les quatre vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16 mm.
  18. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur portable afin que la batterie se trouve face à vous.
    • Localiser la baie du modem et de la carte Ethernet.
    • Retirez les deux vis du couvercle de 5,3 mm.
    • Soulevez doucement le cache.
  19. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 19, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 9,1 mm attachées au modem et à la cartes Ethernet.
    • Lorsque vous soulevez les cartes faites attention de ne pas arracher les cables !
    • Soulevez doucement le modem et la carte Ethernet.
  20. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 20, image 1 de 1
    • Localisez l'emplacement du disque dur.
    • Retirez la vis de 8,8 mm avec un tournevis Phillips # 0.
  21. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 21, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et orientez-le comme indiqué.
    • Soulevez le côté gauche de la baie du lecteur de disquettes et retirez-le.
    • Le loquet noir devrait sortir.
  22. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 22, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 22, image 2 de 2
    • Localisez la baie de lecteur de CD
    • Retirez les trois vis de 5,6 mm.
    • Soulevez le côté droit et retirez la baie du lecteur de CD.
  23. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 23, image 1 de 1
    • Localisez les haut-parleurs en bas à gauche et à droite du ThinkPad A30.
  24. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 1 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 2 de 3 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 5,6 mm sur chaque haut-parleur.
    • Retirez le haut-parleur droit, en vous assurant qu'il ya encore du mou dans le fil.
  25. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 25, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 25, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet bleu qui retient la puce du haut-parleur et extrayez la puce.
  26. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 26, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez les fils des languettes blanches en soulevant le boîtier de fil noir.
  27. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 27, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche.
  28. Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 28, image 1 de 2 Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez le câble de donnée et d'alimentation en le retirant de la carte mère.
    • Vous avez réussi à retirer les enceintes du ThinkPad A30.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan
Membre depuis le 10/07/10
380 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 2,120
