Introduction
Il s'agissait d'un clavier non fonctionnel, qui a été ouvert afin d'exposer le PCB.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le pied en caoutchouc du support de clavier supérieur droit pour exposer la vis mécanique. Retirez ensuite la vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Do you happen to know the pinout for the RGB light? Also, the copper trace for the space bard RGB? My RGB pad on the space bar was lifted during de-soldering to fix the stabilizer. The copper trace seems to be the most different in the space bar LED. I need to find the trace to create a new connection to the RGB for the space bar
I could probably work it out for you. It would help if you shared pictures of the lifted trace. In order to effect a repair you will need a soldering iron, solder and flux. You will also need some aircraft or kynar wire (really thin wire). Do you have a multimeter with continuity tester?
