Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Acer Liquid E1, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Acer Liquid E1, Démontage du Acer Liquid E1: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le dos en plastique et la batterie exposée.
    • N'oubliez pas de retirer les cartes SIM et SD
    • Utilisez un torx t5 pour dévisser toutes les vis. Ce sera la première et la dernière fois que vous utiliserez un tournevis avec cet appareil.
  2. Démontage du Acer Liquid E1: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Acer Liquid E1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger
    • Faites levier sur le côté pour dégager le cadre arrière du cadre central
    • Attention car le cadre est assez fragile
  3. Démontage du Acer Liquid E1: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 3, image 3 de 3
    • Pour libérer la carte principale, retirez le connecteur et le câble d'antenne
    • Utilisez une spatule en plastique
    • Veillez à ne pas ébrécher les composants
  4. Démontage du Acer Liquid E1: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 4, image 3 de 3
    • L'inclinaison de la carte principale révélera cette connexion
    • Utilisez une spatule en plastique pour ouvrir le verrou
    • Retirez délicatement le câble flexible de celui-ci
    • Ne mettez pas trop de stress dessus
  5. Démontage du Acer Liquid E1: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 5, image 3 de 3
    • En bas, utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune du connecteur
    • Utilisez une spatule en plastique pour déverrouiller
    • Tirez le câble flexible avec précaution
  6. Démontage du Acer Liquid E1: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Acer Liquid E1: étape 6, image 2 de 2
    • Ensuite, utilisez une spatule en plastique pour retirer la nappe de sa connexion
  7. Démontage du Acer Liquid E1: étape 7, image 1 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 7, image 2 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer la plaque inférieure du châssis.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils en métal (comme je l'ai fait)
    • Assurez-vous que le câble d'antenne n'est pas attaché à autre chose qu'à sa prise
  8. Démontage du Acer Liquid E1: étape 8, image 1 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 8, image 2 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 8, image 3 de 3
    • Laissez le reste chauffer à 95°C pendant environ 3-5 minutes pour ramollir l'adhésif
    • Utilisez un outil d'ouverture pour faire levier en haut, entre votre numériseur et le châssis central
    • Ouvrez-le par le haut, votre digitizer-flex passe par le bas
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez un pistolet à air chaud. Les pistolets à air chaud ne distribuent pas la chaleur de manière uniforme et des brûlures de l'écran LCD peuvent se produire
  9. Démontage du Acer Liquid E1: étape 9, image 1 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 9, image 2 de 3 Démontage du Acer Liquid E1: étape 9, image 3 de 3
    • Pour retirer l'écran LCD, retirez l'autocollant à l'arrière du châssis central. Il dissimule le LCD-flex
    • Soyez prudent lorsque vous retirez l'autocollant. Il est collé étroitement et trop de stress déchirera le LCD-flex
    • Retirez l'écran LCD en tirant l'ensemble du câble à travers le châssis central.
  10. Démontage du Acer Liquid E1: étape 10, image 1 de 1
    • Terminé
    • J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxim
Membre depuis le 04/30/14
2 297 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
iFixers Belgium Membre de l'équipe iFixers Belgium
Business
1 membre
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great Manual.. it work fine! thanks,,
JoeTech - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 16
Total : 6,761
