Aller au contenu principal
Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Démontage du Blackberry 7105t: étape 1, image 1 de 1
    • Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
  2. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.
  3. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.
  4. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.
  5. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
    • Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.
  6. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
    • Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.
  7. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 7, image 1 de 1
    • Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.
  8. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Contact batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Avec le haut-parleur face à vous, placez vos doigts sur le connecteur de batterie doré.
    • Tirez vers le haut et dégagez le connecteur de la batterie de la pièce noire du corps.
  9. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Haut-parleur tourné vers vous, utilisez une spatule pour détacher les trois clips indiqués sur la photo.
    • Placez les trois clips dans un sac en plastique et mettez-les de côté.
    • Une fois les clips supprimés, vous aurez un accès complet pour retirer le haut-parleur.
  10. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Deuxième démontage: étape 10, image 1 de 1
    • La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
    • Attention : certains téléphones ont un adhésif entre la partie argentée et le boîtier de la batterie, il pourrait donc coller à la pièce noire que vous venez de retirer.
  11. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Clavier: étape 11, image 1 de 2 Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Clavier: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux clips noirs indiqués sur l'image.
    • Maintenez le clavier tout en dévissant les clips.
    • Le clavier se détachera une fois les clips détachés.
  12. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.
  13. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 13, image 1 de 2 Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère de l'autre côté.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux clips du haut indiqués en rouge, puis les deux clips du bas. Cela libère l'écran.
    • Retournez la carte mère et retirez l'écran.
    • Assurez-vous de tenir l'écran, il pourrait tomber après avoir été déclipsé.
  14. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 14, image 1 de 1
    • REMARQUE : Si vous ne remplacez pas l'écran LCD, passez à l'étape suivante.
    • Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
    • Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.
    • Manipulez l'écran avec précaution car il est fragile.
    • Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
    • Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
    • Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.
  15. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 15, image 1 de 3 Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 15, image 2 de 3 Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet, Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger ou vos ongles pour pousser vers l'extérieur contre l'un des clips noirs. Le capuchon d'extrémité en plastique devrait tomber facilement.
  16. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 16, image 1 de 1
    • Here are all the parts of your Blackberry 7105t, fully disassembled.
  17. Démontage du Blackberry 7105t Démontage complet: étape 17, image 1 de 1
    • Voici toutes les pièces, retournées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
CeeJay
Membre depuis le 10/28/09
19 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 2,170
