Introduction
Veuillez retirer l'alimentation et le câble USB avant de commencer à réparer votre Brother MFC. Vous avez besoin d'un tournevis et des pièces que vous souhaitez changer. Peut-être que vous en achetez un d'occasion, où vous pouvez prendre les pièces. Lorsque vous avez deux imprimantes Brother, veuillez commencer par celle qui est endommagée. Ainsi, vous apprenez à retirer les pièces et pouvez l'améliorer avec l'autre :-).
Ce dont vous avez besoin
Retirez le câble d'alimentation et le câble USB !
Retirez complètement le bac à papier qui contient le papier.
Ouvrez le capot avant et retirez la vis sur le côté gauche.
Retournez l'imprimante et ouvrez le capot arrière.
Accrochez la coque arrière : après l'avoir ouverte, vous pouvez commencer à l'accrocher. Appuyez des parties gauche vers la droite et déplacez-le vers vous.
Veuillez retirer la vis sur le côté droit, comme indiqué sur l'image. Si vous souhaitez retirer le chargeur automatique de documents (ADF), vous pouvez également retirer cette vis.
Pour retirer le cache du côté où les câbles internes sont branchés et où se trouve la carte mère, procédez comme suit :
Soulevez le capot supérieur (pas le chargeur automatique de documents). Je veux dire le couvercle sous la vitre du scanner.
Maintenant, tournez le côté vers vous, d'où vous avez déjà retiré les vis.
Après avoir complètement retiré le couvercle, vous aurez une vue sur la carte mère, le câble et les prises.
Pour changer ou retirer l'ADF-Scanner-Unit, vous devrez retirer les câbles que j'ai marqués dans la première image.
À l'arrière, retirez la vis de la charnière droite de l'ADF.
Tirez le câble avec précaution.
Ouvrez la zone de la vitre du scanner et veillez à ce que l'ADF ne tombe pas sur le côté gauche. Cela pourrait casser la charnière de l'autre côté.
Retirez maintenant la vis sur le côté intérieur de la charnière droite. Veillez à utiliser un tournevis avec la bonne taille de vis. Ici, cela pourrait être délicat autrement.
Vous pouvez maintenant retirer ou changer l'ADF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I used this guide to open up the printer and replace the network interface card. Just do everything up to Step 4, then
* unscrew the two screws on the back that secure the parallel printer port
* unplug all cables (take some pictures first, so you remember where each cable goes)
* unscrew the four (or in my case, five) screws that secure the card in place
* the card can then be carefully worked free
Suggestions for Step 3:
* Use a plastic spudger to work the top of the side cover free
* Take care with the plastic tab on the lower right (front of machine) so that you don't break it when pulling off the cover
