Aller au contenu principal
Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2, Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2, Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2, Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 1, image 3 de 3
    • Les images que vous voyez ne sont que de l'enceinte. J'ai déjà retiré les composants internes. C'est juste pour montrer la forme extérieure qui sera ouverte pour changer le HD interne.
  2. Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 2, image 2 de 2
    • Trois charnières en plastique sont sur le dessus. Essayez de les trouver à travers les trous de ventilation et poussez vers le bas avec des objets fins. Tous les autres côtés sont maintenus enfoncés afin qu'ils ne soient pas aussi ouverts que sur la photo. Les images représentent une fois que tous les côtés sont sortis.
  3. Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 3, image 2 de 2
    • De ce côté, un seul des clips en plastique était accessible par les trous. Celui du bas près de l'USB devait être ouvert avec un tournevis à tête plate. Ce clip en plastique inférieur semblait s'être cassé de mon côté.
  4. Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 4, image 2 de 2
    • Cette face avant contient également trois charnières. Il vous faudra utiliser un tournevis plat pour travailler dessus en faisant lentement levier. Sur 3 clips un seul s'est cassé lors des tentatives d'ouverture.
  5. Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que les trois côtés (haut, avant et arrière) sont libérés, le boîtier doit s'ouvrir comme une palourde. Ouvrez-le lentement et vous ne voulez pas déchirer les bandes fixant le côté inférieur. Le disque dur n'est en aucun cas attaché au plastique, il suffit donc de le retirer à la main.
  6. Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Buffalo HD-CE1.0U2: étape 6, image 2 de 2
    • Trois Phillips n ° 2 (je pense que c'est le nom) sont supprimés ici et c'est une simple diapositive après et là vous avez votre HD. Vous pouvez en insérer un autre et remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
forhereyesonly
Membre depuis le 10/22/10
503 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 47
Total : 3,935
