Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Canon PIXMA iP4850, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Canon PIXMA iP4850, Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 1, image 1 de 1
    • Cette imprimante a l'erreur B200 bien connue.
    • Nous allons démonter l'imprimante.
    • Première étape : enlever toutes les pièces détachées.
    • Retirer le panneau à l'arrière.
  2. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 2, image 3 de 3
    • Non, nous retirerons la tête d'impression et les cartouches.
    • Soyez prudent avec l'encre restante.
    • Pour retirer la tête d'impression, vous devez rebrancher l'imprimante et ouvrir le panneau avant (comme si vous deviez retirer les cartouches).
    • Pour retirer la tête d'impression il faut tirer le levier vers le haut (gris) , attention c'est très difficile à tirer vers le haut.
    • Retirez la tête d'impression, si vous ne remplacez que la tête d'impression, le guide s'arrête ici. soyez prudent pour le circuit imprimé, si vous ne nettoyez que la tête d'impression, faites-le soigneusement. nettoyez-le avec de l'eau distillée, mais ne touchez pas le PCB.
  3. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 3, image 3 de 3
    • Retirer le coffre à papier en bas, voir photo 3
    • Retirez maintenant les vis des clips blancs.
  4. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, nous allons retirer l'alimentation.
    • Vous trouverez des clips pour perdre l'alimentation. Sur la photo (numéro 1) vous voyez comment vous le faites. vous aurez ici les clics.
    • Débranchez l'alimentation de l'imprimante et vous verrez les fils blanc et bleu. vous verrez ces fils plus tard dans l'imprimante.
  5. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 5, image 3 de 3
    • Enlever les panneaux latéraux
    • Vous pouvez le supprimer en cliquant sur le panneau de.
    • Recherchez les flèches sur le plateau supérieur de l'imprimante. voir photo 1
    • Que de cliquer sur la perte du panneau au bas de l'imprimante.
    • Encore une fois, et je pense que vous le savez déjà, il n'est pas si facile de démonter l'imprimante. C'est beaucoup de cliquer sur les panneaux lâches. et parfois vous penserez que le plastique va freiner mais c'est assez souple.
    • Sur le côté gauche, vous trouverez le rouleau d'entraînement du papier. et à droite les cartes PCB
  6. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur en cliquant sur deux clips. à l'arrière.
    • Normalement, si mon guide est assez bon, l'imprimante ressemble maintenant à l'image 3.
  7. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 7, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 7, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 7, image 3 de 3
    • Retirer le rouleau de papier de l'imprimante
    • Retirez les vis entourées de rouge.
    • Cette étape et la suivante est en fait 1 grand pas.
  8. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 8, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 8, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 8, image 3 de 3
    • Retirer les 2 vis. l'un sur une carte PCB et l'autre dans le plastique blanc.
    • Retirez le long PCB, retirez les trois vis épaisses
  9. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 9, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 9, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez tous les fils, certains sont attachés au PCB.
    • Vous pouvez maintenant retirer le rouleau de papier.
  10. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 10, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 10, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les autres vis visibles à l'arrière.
  11. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 11, image 3 de 3
    • Comme avant, retirez toutes les autres vis visibles sur le côté.
  12. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 12, image 1 de 2 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez maintenant la plaque métallique (longue), 4 vis au total. 1 vis est attachée à une carte PCB.
  13. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 13, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 13, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 13, image 3 de 3
    • Les images ici sont pour enlever l'autre plaque de métal, vous verrez les fils de couleur passer à travers. retirer le cadre en plastique et en métal
  14. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 14, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 14, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 14, image 3 de 3
    • Dans cette étape, nous allons retirer le panneau et le PCB du bouton d'alimentation.
    • Retirez les vis visibles et retirez le cadre en plastique.
  15. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 15, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 15, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez la carte PCB principale.
    • Rappeler étaient tous les fils exécutés. j'en ai fait un plan pour pouvoir l'utiliser plus tard dans une autre imprimante.
  16. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 16, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 16, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la plaque métallique et vissez derrière la carte PCB
    • Retirer la plaque et retirer les vis cachées
  17. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 17, image 1 de 2 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 17, image 2 de 2
    • Retirer toutes les autres vis
  18. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 18, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 18, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez la plaque métallique (là où passe le câble de la tête d'impression)
  19. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 19, image 1 de 2 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 19, image 2 de 2
    • Retirer les dernières vis de la plaque inférieure
  20. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 20, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 20, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez la plaque en plastique blanche comme vous le voyez sur les photos
  21. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 21, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 21, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 21, image 3 de 3
    • Retirer les rotors en plastique.
  22. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 22, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 22, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les tubes d'encre.
    • Il reste encore de l'encre dans les tubes, utilisez donc des serviettes ou des mouchoirs en coton.
  23. Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 23, image 1 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 23, image 2 de 3 Démontage du Canon PIXMA iP4850: étape 23, image 3 de 3
    • Dans les dernières images, vous verrez toutes les pièces comme les cartes PCB du moteur, le support de la tête d'impression du bouton d'alimentation ...
    • J'espère que ce guide vous a aidé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin D
Membre depuis le 05/02/14
7 294 Réputation
21 tutoriels rédigés
3 commentaires
Fixing back the printer but the connector wires are damaged in the ends any better way to get the connectors working again?
Paneer Selvam - Réponse
which connectors do you mean? soldering?
Kevin D - Réponse
unfortunately the Pixma MP printers and AIO are one of the most complicated to repair and undocumented in service guides printers in the world :(
Daniel Grafic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 54
Total : 16,834
