Aller au contenu principal
Démontage du Clevo W550SU
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Clevo W550SU, Démontage du Clevo W550SU: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Clevo W550SU, Démontage du Clevo W550SU: étape 1, image 2 de 2
    • Je vais démonter ce Multicom/Clevo W550su et voir si je peux réparer le port de charge.
  2. Démontage du Clevo W550SU: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Clevo W550SU: étape 2, image 2 de 2
    • j'ai commencé par enlever les piles
    • Ensuite, j'enlève les panneaux recouvrant le dos
  3. Démontage du Clevo W550SU: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Clevo W550SU: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Clevo W550SU: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant, le dissipateur thermique du processeur doit être retiré pour retirer le capot arrière
  4. Démontage du Clevo W550SU: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Clevo W550SU: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Clevo W550SU: étape 4, image 3 de 3
    • Texte de remplissage
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian van Veen
Membre depuis le 03/12/16
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
To reassemble you must use thermic paste right?
Romain Charles - Réponse
You should always apply new thermal paste between the CPU and it's heatsink. And if applicable between the GPU or other chipsets and their respective heatsinks.
Sebastian van Veen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 20
Total : 3,247
