Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du Compaq Armada 7800
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Compaq Armada 7800, Démontage du Compaq Armada 7800: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache d’accès à la RAM situé sous le Compaq Armada.
    • Repérez et retirez la vis à l’aide d’un tournevis Torx T9.
    • Retirez le cache d’accès à la RAM.
  2. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la feuille de protection pour révéler la RAM.
    • Les connecteurs de la RAM sont dépourvus de mécanisme de maintien. Retirez la RAM en la retirant de façon ferme et uniforme, en tirant la RAM directement de son socket.
  3. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les 10 vis sous l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm.
  4. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 4, image 3 de 3
    • Repérez l’étiquette d’avertissement près du coin supérieur droit du clavier.
    • Utilisez l’extrémité plate d’un spudger pour décoller prudemment l’étiquette.
    • Retirez les deux vis révélées sous l’étiquette d’avertissement à l’aide d’un tournevis Torx T9.
  5. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 5, image 3 de 3
    • Détachez doucement le clavier, en le soulevant directement et hors de l’ordinateur portable.
  6. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 6, image 2 de 2
    • Repérez la batterie dans le coin inférieur gauche de l’ordinateur portable.
    • La batterie n’est pas attachée dans l’ordinateur portable et peut être retirée facilement avec un peu de force. Soulevez-la et retirez-la directement pour la détacher de la carte mère.
  7. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 7, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 7, image 2 de 2
    • Repérez le lecteur de disque dans le coin inférieur droit de l’ordinateur portable.
    • Le lecteur de disque n’est pas attaché dans l’ordinateur portable et peut être facilement retiré avec un peu de force. Soulevez-le doucement et retirez-le directement pour le détacher de la carte-mère.
  8. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez le disque dur en bas au milieu de l’ordinateur portable, il se trouve entre la batterie et le lecteur de disque.
  9. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 9, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 9, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez le cadre de l’ordinateur portable et soulevez-le en un angle de 90 degrés, révélant ainsi le mécanisme de verrouillage du boîtier du disque dur de l’ordinateur portable.
    • Faites glisser le bouton du mécanisme de verrouillage vers la gauche pour détacher le boîtier du disque dur de l’ordinateur portable.
  10. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 10, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 10, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois que le mécanisme de verrouillage est déverrouillé, soulevez et retirez doucement le disque dur de son boîtier.
    • Une fois détaché de la carte-mère, prenez fermement le disque dur du côté gauche et du côté droit, puis soulevez-le en formant un angle.
    • Une fois soulevé, tirez-le bien droit vers l’extérieur tout en conservant l’angle dans lequel il est soulevé pour le détacher de sa carte-mère.
  11. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 11, image 3 de 3
    • Repérez et retirez l’unique vis du support de la carte-son à l’aide d’un tournevis Torx T9.
    • Détachez doucement le support de la carte son.
    • Puis mettez-le de côté.
  12. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 12, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois que le blindage EMI a été retiré, la carte son sera simplement branchée à la carte fille.
    • Prenez fermement la carte son au-dessus de la carte fille et soulevez-la directement et uniformément pour la détacher de la carte fille qui est en dessous.
  13. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 13, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 13, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 13, image 3 de 3
    • Repérez la feuille de protection en plastique qui est insérée entre la carte son et la carte fille.
    • Soulevez pour retirer la feuille de protection en plastique.
    • Il restera la carte fille.
  14. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 14, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 14, image 2 de 2
    • Repérez le petit câble plat qui relie la carte fille au boîtier de l’écran, il peut être trouvé dans le coin supérieur gauche de la carte fille.
    • Saisissez le câble par son extrémité en plastique et soulevez-le directement pour le débrancher de la carte fille.
  15. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 15, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 15, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 15, image 3 de 3
    • Repérez et retirez l’unique vis dans le coin inférieur droit de la carte fille à l’aide d’un tournevis Torx T9.
    • Soulevez la carte fille et tirez-la doucement vers la gauche pour la détacher de la carte-mère.
  16. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 16, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 16, image 2 de 2
    • Repérez et retirez l’unique vis dans le coin supérieur droit du support de la carte fille à l’aide d’un tournevis Torx T9.
    • Repérez et retirez l’unique vis à gauche au centre du support de la carte fille à l’aide d’un tournevis plat de 2,4 mm.
    • Soulevez directement le support pour le retirer de la carte-mère.
  17. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 17, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 17, image 2 de 2
    • Repérez et retirez l’unique vis en haut à gauche de l’alimentation à l’aide d’un tournevis plat de 2,4 mm.
    • Repérez et retirez les deux vis du cache en métal qui maintient le côté inférieur droit de l’alimentation à l’aide d’un tournevis plat de 3,0 mm.
    • Retirez le cache en métal.
    • Repérez le cache en plastique le long du bord supérieur de l’alimentation.
    • Soulevez le cache en plastique à partir du coin inférieur droit et retirez-le de l’alimentation.
  18. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 18, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 18, image 2 de 2
    • Repérez le câble sur la droite qui relie l’alimentation à la carte-mère sous l’alimentation.
    • Saisissez fermement le câble par son connecteur en plastique et débranchez-le de la carte-mère.
  19. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 19, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l’alimentation directement vers le haut et hors de l’ordinateur portable.
  20. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 20, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 20, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 20, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez l’appareil de sorte que vous puissiez en voir l’arrière.
    • Repérez et retirez les deux vis situées à l’arrière du côté gauche de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm.
    • Repérez et retirez les deux vis situées à l’arrière du côté droit de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm.
  21. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 21, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 21, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable et soulevez avec précaution l’écran et ses charnières métalliques pour les détacher de l’ordinateur portable. Orientez les charnières métalliques de manière à ce qu’elles puissent être éloignées de la carte mère, comme indiqué.
    • Localisez et retirez la vis située à l’extrême droite du câble plat qui relie l’écran à la carte-mère à l’aide d’un tournevis plat de 2,4 mm.
    • Et détachez le câble plat de la carte-mère.
  22. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 22, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 22, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 22, image 3 de 3
    • Repérez le câble qui relie l’écran à la carte-mère. Il est situé entre la carte CPU et là où était branchée la carte-son.
    • Soulevez l’écran, la batterie rechargeable dans son boîtier, et le support de la batterie rechargeable de la carte-mère.
  23. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 23, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 23, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 23, image 3 de 3
    • Repérez le câble qui relie le ventilateur de l’alimentation à la carte-mère. Il peut être trouvé à droite de ce même ventilateur.
    • Retirez doucement le ventilateur de l’alimentation de l’ordinateur portable. Il est simplement posé dans son emplacement et peut être retiré en le soulevant de l’ordinateur portable.
  24. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 24, image 1 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 24, image 2 de 3 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 24, image 3 de 3
    • Repérez et retirez les deux vis qui maintiennent en place le cache en métal à gauche à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm. Retirez le cache en métal.
    • Effectuez uniquement cette étape si vous ne l’avez pas déjà faite lorsque vous avez retiré l’alimentation.
    • Repérez et retirez les deux vis qui maintiennent le cache en métal en bas à droite à l’aide d’un tournevis à tête plate de 3,0 mm. Retirez le cache en métal.
    • Saisissez la carte CPU par l’extrémité droite de son dissipateur.
    • Soulevez l’extrémité métallique vers le haut, cela débranchera la carte CPU de la carte-mère, puis soulevez vers le haut pour retirer la carte CPU.
  25. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 25, image 1 de 2 Démontage du Compaq Armada 7800: étape 25, image 2 de 2
    • Repérez et retirez les trois vis qui maintiennent le boîtier en métal à l’arrière de la carte CPU à l’aide d’un tournevis à tête plate de 2,4 mm.
    • Retirez le boîtier en métal.
  26. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 26, image 1 de 1
    • Tous les composants ont été retirés de la carte-mère avec succès.
  27. Démontage du Compaq Armada 7800: étape 27, image 1 de 1
    • Le Compaq Armada 7800 désassemblé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas
Membre depuis le 05/10/12
1 265 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 48
Total : 6,340
