Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Space Heater, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Essential Home HC-409, Retirez la grille de protection.: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Essential Home HC-409, Retirez la grille de protection.: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Essential Home HC-409, Retirez la grille de protection.: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la grille d'un coin à l'autre.
  2. Démontage du Essential Home HC-409, Dévissé les quatre vis à l'avant du radiateur: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Essential Home HC-409, Dévissé les quatre vis à l'avant du radiateur: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les vis et mettez-les de côté.
  3. Démontage du Essential Home HC-409, Retirez le couvercle du filtre à l'arrière du radiateur: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Essential Home HC-409, Retirez le couvercle du filtre à l'arrière du radiateur: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Essential Home HC-409, Retirez le couvercle du filtre à l'arrière du radiateur: étape 3, image 3 de 3
    • Comme le montrent les photos, placez le tournevis sur le bord du couvercle et retirez-le.
  4. Démontage du Essential Home HC-409, Retirer l'autocollant de sécurité: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Essential Home HC-409, Retirer l'autocollant de sécurité: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant afin d'ouvrir le boîtier en plastique du radiateur.
  5. Démontage du Essential Home HC-409, Soulevez l'appareil en deux: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Essential Home HC-409, Soulevez l'appareil en deux: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez lentement et soigneusement le boîtier en plastique.
  6. Démontage du Essential Home HC-409, Retirez l'interrupteur: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Essential Home HC-409, Retirez l'interrupteur: étape 6, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur les côtés de l'interrupteur tout en le poussant vers l'extérieur.
  7. Démontage du Essential Home HC-409, Retirer le ventilateur: étape 7, image 1 de 3 Démontage du Essential Home HC-409, Retirer le ventilateur: étape 7, image 2 de 3 Démontage du Essential Home HC-409, Retirer le ventilateur: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis situées à l'arrière de l'appareil. Retirez le ventilateur.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garland Poon
Membre depuis le 04/03/12
126 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
I keep having problems with that little part that looks like a pen cap - white plastic. Is it a connector ou a fuse?
Cristina S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 17
Total : 1,466
