Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Fairphone 2, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Fairphone 2, Démontage du Fairphone 2: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Fairphone 2, Démontage du Fairphone 2: étape 1, image 2 de 2
    • Et voici le Fairphone deuxième génération, plus grand par sa taille et par son style :
    • Écran LCD 5 pouces de 1080 pixels (446 ppp) avec protection Gorilla Glass 3
    • Processeur Snapdragon 801 signé Qualcomm
    • RAM (mémoire vive) LPDDR3 de 2 Go
    • Espace de stockage de 32 Go extensible par le biais d'une carte Micro SD
    • Batterie lithium-ion amovible de 2420 mAh
    • Caméra arrière de 8 mégapixels
    • Android Lollipop 5.1
  2. Démontage du Fairphone 2: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 2, image 3 de 3
    • Avec une taille de 143 × 73 × 11 mm, le Fairphone 2 est nettement plus grand que celui de la première génération.
    • 168 g (dont 20 grammes pour la coque), c'est seulement 6 grammes de plus que pour le Fairphone de la première génération.
    • Deux tiroirs SIM apparaissent déjà sous la coque transparente. Vive la flexibilité !
    • Le téléphone se glisse parfaitement dans sa coque et se retire aussi facilement. Ici, aucune difficulté.
    • Mais qu'est-ce qu'on a là ? Un connecteur à cinq branches qui semble n'être connecté nulle part ? On verra ça plus tard...
    • Le smartphone porte l'étiquette "Designed to open" (Conçu pour être ouvert). Quelle douce musique pour nos oreilles !
  3. Démontage du Fairphone 2: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 3, image 3 de 3
    • La première pièce sur notre liste est la coque transparente. Elle est ajustée et tient bien en place, même si elle peut être retirée sans utiliser d'outils.
    • Où est la colle ? Impossible, c'est un rêve, non ? Clac. Non, c'est bien la réalité.
    • "Retirez la batterie avant de défaire l'écran". Y a-t-il vraiment un conseil de démontage sur la batterie ?
    • Rien ne nous rend plus heureux que quand les fabricants incluent des instructions de réparation avec leurs appareils. Mais quand ils les écrivent sur leurs appareils, c'est l'extase !
    • Nous ne sommes pas superstitieux, mais c'est certainement très bon signe pour la suite !
  4. Démontage du Fairphone 2: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Fairphone 2: étape 4, image 2 de 2
    • C'est comme au bon vieux temps ! On sort la batterie et, c'est fait... Pas de colle, pas de prise, pas de drame.
    • La batterie a même des contacts ressort et n'est pas fixée par un support de connecteur tel que ceux que nous sommes maintenant habitués à voir. C'est retirer une batterie comme en 2005 !
    • Pratique, cette batterie lithium-ion de 3.8 V et 2420 mAh a une capacité nominale de 9.2 Wh.
    • À titre de comparaison : Le LG G4 affiche 3.85 V pour une capacité minimale de 11.2 Wh, alors que l'iPhone 6 présente une batterie de 3.82 V pour 6.91 Wh.
  5. Démontage du Fairphone 2: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 5, image 3 de 3
    • L'absence de vis nous a un peu déconcertés au départ, mais notre inquiétude a vite été dissipée par ces clips bien pensés.
    • Pour retirer l'unité d'écran, il suffit d'appuyer sur les attaches et de faire sortir le panneau.
    • Pour ceux qui comptabilisent : pour retirer le panneau frontal, nous avons utilisé un total de zéro outil.
    • Sur le châssis, nous trouvons une rangée de connecteurs Pogo pin. Leur pendant est placé à l'arrière de l'unité d'écran.
    • Juste sous le connecteur de l'unité d'écran, nous retirons la plaque de protection en métal et découvrons comment l'écran est connecté au circuit imprimé.
    • Fairphone a modularisé les composants standard en intégrant des circuits imprimés de ce genre pour accroître la compatibilité.
  6. Démontage du Fairphone 2: étape 6, image 1 de 1
    • Et voilà, nous avons le châssis avec trois modules que l'on peut démonter individuellement. De petites icônes positionnées près de chacun d'entre eux indiquent leur fonction :
    • Prise jack, haut-parleur et module de la caméra avant.
    • Module de la caméra arrière
    • Module du microphone
    • Nous découvrons également une carte petite mais fière de l'être qui nous renseigne sur l'origine de l'étain et du tantale sans conflit utilisés dans le smartphone.
    • Incroyable, mais vrai ! Jusqu'à maintenant, nous n'avons utilisé qu'un seul outil : nos mains !
  7. Démontage du Fairphone 2: étape 7, image 1 de 2 Démontage du Fairphone 2: étape 7, image 2 de 2
    • L'heure est venue de passer aux choses sérieuses, euh, aux vis, et de voir à quel point le Fairphone 2 est vraiment réparable.
    • Nous sortons notre bon vieux tournevis Phillips n°0 et dévissons les trois modules sans le moindre problème.
    • Sous les modules, nous trouvons un autre niveau de contacts ressort - pas de câble ou de support de connecteur à l'horizon.
    • Toutes ces vis Phillips naissent et demeurent libres et égales en droits. Ne vous inquiétez pas si vous les mélangez, elles font toutes 5.5 mm.
  8. Démontage du Fairphone 2: étape 8, image 1 de 2 Démontage du Fairphone 2: étape 8, image 2 de 2
    • Ainsi nous en avons fini avec le premier niveau de réparation. Le Fairphone a été conçu pour pouvoir être facilement démonté en composants modulaires. Mais que se passe-t-il si l'on veut réparer un module individuel ?
    • Les modules sont attachés ensemble à l'aide de vis Torx T5 (probablement pour dissuader l'utilisateur occasionnel d'aller explorer trop loin), mais ils sont tout de même faciles à ouvrir.
    • Commençons avec le module du haut : la caméra avant se retire grâce à un câble connecteur flexible.
    • Des contacts métalliques à ressort alimentent l'écouteur et facilitent son remplacement.
    • La sortie jack, le composant final, est soudée sur la carte. Heureusement, il n'y a plus de composants importants sur la carte, ce qui rend son remplacement bon marché.
  9. Démontage du Fairphone 2: étape 9, image 1 de 2 Démontage du Fairphone 2: étape 9, image 2 de 2
    • Passons au module de la caméra arrière.
    • Nous espérons que cette unité pourra être mise à jour dans le futur, à la manière du Project Ara. Nous croisons les doigts.
    • La caméra en elle-même est une caméra 8 mégapixels à capteur CMOS de 1/3,2 pouce et une ouverture à f/2,2.
    • Ce module est construit comme les autres : un boîtier en plastique autour d'un composant standard, connecté à une carte interface pogo via un câble flexible et un connecteur.
    • Fairphone n'a pas complètement enlevé les câbles et connecteurs, mais les a déplacés un peu plus loin des bricoleurs, ce qui simplifie grandement l'échange des composants.
  10. Démontage du Fairphone 2: étape 10, image 1 de 2 Démontage du Fairphone 2: étape 10, image 2 de 2
    • Plus qu'un module à ouvrir. Même si l'icône indique qu'il s'agit seulement d'un microphone, il regroupe en réalité plus de composants à l'intérieur.
    • Le moteur vibrant et les hauts-parleurs sont connectés grâce à des contacts à ressort - encore plus de pièces faciles à enlever, youpi !
    • Le port USB et le microphone sont soudés à la carte — mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En effet, le port USB exige une rigidité particulière que la soudure garantit. Il a également beaucoup plus d'attaches que le haut-parleur.
  11. Démontage du Fairphone 2: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Fairphone 2: étape 11, image 3 de 3
    • Le temps est venu de pénétrer au cœur du Fairphone 2.
    • La plaque de blindage métallique, couverte d'icônes utiles, s'enlève en premier, et révèle un dissipateur de chaleur derrière lequel se cachent encore d'autres parties intéressantes.
    • Comme le dissipateur de chaleur se déchire quand on l'enlève, Fairphone le proposera comme pièce détachée.
    • En chemin, nous trouvons un câble d'antenne qui longe le cadre et qui envoie un signal radio vers l'antenne principale.
  12. Démontage du Fairphone 2: étape 12, image 1 de 1
    • Eh bien, c'est pas beau ça ? Nous sommes en train de fouiller dans la coque en plastique transparent, révélant ses antennes et boutons enchâssés. Tout se connecte à la carte mère par des contacts ressort.
    • Si l'on poursuit notre chemin, nous trouvons les cinq attaches pogo que nous avons vues plus tôt. C'est en fait un port USB 2.0, avec une prise d'alimentation, prêt pour de futures extensions et de jolies coques.
    • D'éventuelles futures mises à jour comprendront des coques incluant la technologie de paiement CCP (communication en champ proche) pour des paiements faciles et rapides.
  13. Démontage du Fairphone 2: étape 13, image 1 de 1
    • Et voici pour la partie technique :
    • Samsung KLMBG4WEBC 32 GB eMMC NAND Flash
    • Qualcomm WCN3680B Wi-Fi 802.11ac Bluetooth Combo (merci à l'équipe de Fairphone pour l'information !)
    • Un accéléromètre à 6 axes ST Microelectronics LSM330DLC + un gyroscope
  14. Démontage du Fairphone 2: étape 14, image 1 de 1
    • Et sur la face arrière, nous découvrons encore plus de choses :
    • Samsung K3QF2F20EM 2 GB LPDDR3 RAM, superposé sur le Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB
    • Qualcomm WTR1625L RF Receiver (comme pour l'iPhone 6)
    • RF Micro Device RF7389EU Multimode Multiband Power Amplifier Module
    • Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking Power Management
    • Qualcomm PM8841 PMIC
    • Qualcomm WCD9320 Audio Codec
  15. Démontage du Fairphone 2: étape 15, image 1 de 2 Démontage du Fairphone 2: étape 15, image 2 de 2
    • Score de réparabilité du Fairphone 2 : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
    • Le LCD et la vitre sont fusionnés, ce qui simplifie la réparation, mais augmente considérablement le coût de remplacement.
    • Les composants endommagés le plus souvent, la batterie et l'écran, se remplacent sans l'utilisation d'outils.
    • Les modules internes sont fixés par des vis Phillips n°0 et de simples connecteurs ressort.
    • Il est possible d'ouvrir chacun des modules et la plupart des composants peuvent être remplacés individuellement.
    • Tous les boutons et câbles sont accessibles facilement. Les contacts ressort laissent de la place pour de futures mises à jour et rendent facile le remplacement des composants.
    • En plus des icônes et instructions présentes à l'intérieur, le Fairphone 2 sera vendu avec un manuel de réparation.
    • Révélation : nous sommes subventionnés pour participer à la rédaction du manuel de réparation du Fairphone dans le cadre des Initiatives de la Commission européenne pour améliorer la collaboration entre les entreprises de réparation et les fabricants.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
132 291 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 145 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Hi people, I am a volunteer in the Repair Café of Deventer and we are very excited about the new Fairphone2 because it showcases what we are working for: Repairable design. We are with over 300 Repair Café's in Holland now and promoting the Fairphone is one of the things I like to do. I cannot wait to receive mine, should be end of this month. So I can take it to Paris on the 12th Decmber for the big Climate March. Super glad and proud with Fiarphone, they deserve 10/10 score all the way!
rodecaban - Réponse Partager
Aside from making the phone thinner, fusing the display and digitizer eliminates the issue of dust infiltration (specks of crap under the glass that just can't be cleaned off) which is a warranty/service concern on devices where the two are separate. The combination is also more rigid, providing a subjectively better (firmer) "feel" when the user taps the screen. It's also, all else equal, more resilient against impact or drop damage. From an engineering standpoint, the case can easily be made that these advantages outweigh the potentially increased repair cost, especially since the fused glass is less likely to break to begin with.
gahanj - Réponse Partager
need to get me one of these
nev tevi - Réponse Partager
Where is the GPS???
Riqz - Réponse Partager
Can this be used in the US, and with which carriers?
mgehrking - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 95
Total : 242,247
