Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Cette procédure devrait s'appliquer à de nombreux ordinateurs portables HP Pavilion du même âge.
Il existe quelques petites astuces pour ouvrir l'appareil et accéder aux emplacements de RAM ainsi qu'au disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par débrancher le cordon d'alimentation, puis retournez l'appareil et retirez la batterie.
Un grand nombre de vis sont visibles sur le dessous ; elles ont toutes la même taille et la même longueur, retirez-les toutes.
Deux vis sont cachées sous des autocollants argentés, indiquées par les cercles orange ; retirez les autocollants et les vis situées en dessous.
Utilisez un médiator pour détacher les clips en plastique aux endroits indiqués sur les caches noirs près des charnières.
Si vous retirez simplement les caches noirs en faisant levier, un petit clip se cassera, mais ces clips ne sont pas importants.
Une fois les caches retirés, retirez deux vis supplémentaires situées en dessous.
Toutes les vis sont identiques à celles déjà retirées.
Remettez l’ordinateur portable à l’endroit et ouvrez le capot.
À l’aide d’un médiator, détachez les clips de retenue en plastique qui maintiennent le fond du boîtier.
Détachez d’abord les zones marquées en vert, puis celles en jaune et enfin celles en orange.
Fermez le capot et retournez à nouveau l’appareil.
Le cache inférieur devrait maintenant être libre ; soulevez d’abord la partie avant et poussez le cache vers les charnières.
Si le cache résiste, assurez-vous d’avoir retiré toutes les vis du bas, y compris les deux dissimulées sous des autocollants.
Une fois le cache inférieur retiré, le disque dur et la RAM sont facilement accessibles.
Le disque dur est maintenu uniquement par friction.
Pour retirer le disque dur de son support, soulevez légèrement le disque à l'extrémité près des câbles de données et d'alimentation.
Déconnectez les câbles d'alimentation et de données ; la nappe est fragile, soyez donc délicat et ne tirez pas trop dessus ni trop loin.
Soulevez un peu plus l'extrémité de la nappe et faites glisser légèrement le disque vers la RAM pour détacher les clips qui maintiennent l'autre extrémité.
Le châssis de montage peut simplement être retiré du disque ; il est également fixé uniquement par friction.
Lors du remontage, maintenez l'appareil à l'envers et faites glisser la coque arrière en place en commençant par les charnières.
Il est un peu délicat de remettre en place les clips situés près des charnières et du compartiment de la batterie.
Une fois que la zone des charnières est suffisamment serrée pour permettre de réenclencher les clips, passez vos doigts le long des côtés, près du clavier, pour clipser les côtés et l'avant.
Retournez l'appareil, ouvrez le capot et faites glisser vos doigts le long du bord sous l'écran, tout autour, pour vous assurer que tous les clips sont bien en place.
Réinstallez le lecteur optique.
Retournez à nouveau l'appareil.
Remettez en place les vis qui seront dissimulées sous les cache-charnières noirs.
Remettez en place les cache-charnières noirs, puis toutes les autres vis. N'oubliez pas les caches adhésifs pour les deux vis cachées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
22 commentaires de tutoriel
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Worst tutorial ever
