Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un sèche-cheveux sur chaud, chauffez la surface tactile supérieure et retirez-la.
Retirez les quatre vis T6.
À l'aide d'un sèche-cheveux (en chaud), ramollissez l'adhésif qui maintient l'ensemble de la tablette tactile sur le cadre supérieur.
À l'aide d'un pic à guitare, soulevez délicatement la tablette tactile.
Soulevez la carte de l'assemblage tactile du cadre supérieur.
Faites basculer le levier de retenue vers le haut à l'aide d'un spudger pour libérer le câble plat.
Retirez le câble plat du connecteur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette (ou de vos doigts), déroulez les cordons de serrage des amarres.
Les cordons sont enroulés/enroulés autour de chaque poteau à vis T6. Retirez ou desserrez chacun d'eux et déroulez le cordon.
Retirez les quatre vis T6 qui fixent le disque de support de la surface tactile au couvercle et faites glisser le manchon en tissu maillé 3D vers le bas.
Retirez le disque de support de la surface tactile du HomePod.
Faites basculer la logic board vers le haut et, à l'aide d'un tournevis, poussez délicatement le levier de retenue vers le haut.
Faites sortir le câble plat vers le haut et vers l'extérieur. Ce câble a des "oreilles" de chaque côté et ne glisse pas dans le connecteur.
À l'aide d'un tournevis, retirez les neuf capuchons de vis en caoutchouc.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les neuf vis T6 qui fixent la partie supérieure au boîtier principal.
À l'aide d'un sèche-cheveux réglé sur une température élevée, orientez le sèche-cheveux comme indiqué et chauffez le périmètre juste en dessous de la soudure où le dessus rejoint le boîtier principal.
Cette étape est essentielle. Si vous avez des difficultés avec l'étape suivante, répétez le processus de chauffage dans la zone problématique.
Cette étape nécessite une force importante, même avec la chaleur appliquée à l'étape précédente.
Insérez un tournevis à large lame plate enveloppé dans une ou deux couches de ruban électrique.
Vous devrez exercer une pression assez forte pour coincer la tête du tournevis dans le petit espace.
Tirez le capot supérieur vers le haut. Cette opération doit être effectuée en quatre parties.
Retirez les six vis Torx T6 qui fixent le haut-parleur de graves.
Soulevez délicatement le haut-parleur de graves par ses bords et faites passer le câble plat de la carte logique.
Soutenez le haut-parleur de graves sur le bord supérieur du HomePod avec votre main.
De l'autre main, passez la main à l'intérieur, pressez la languette du connecteur et tirez droit vers le haut pour déconnecter le haut-parleur de graves de la carte d'amplificateur.
Retirez le haut-parleur de graves du HomePod.
À l'aide d'un spudger, poussez le joint en silicone à travers l'anneau supérieur.
Retirez l'anneau supérieur du HomePod.
Une fois l'anneau supérieur retiré, retirez le passe-fil du câble plat.
Tournez l'anneau central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser du HomePod.
Appuyer sur la languette de verrouillage et tirer dans le sens de la flèche.
Retirez les quatre vis Torx T6 qui fixent l'alimentation électrique à la carte d'amplificateur.
Débranchez le câble plat reliant la carte d'amplificateur à la carte logique.
Retirez les 14 vis Torx T6 qui fixent la carte d'amplificateur aux 7 tweeters.
Soulevez délicatement la carte d'amplificateur et retirez-la du HomePod.
Débranchez les 3 câbles plats de la carte du microphone.
À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la carte du microphone par l'arrière.
À l'aide d'un spudger en plastique, retirez la carte du boîtier.
C'est difficile à faire, mais avec deux spudgers et un ongle de doigt, c'est possible.
En utilisant une main pour enfoncer les 2 clips et l'ongle du doigt pour enfoncer le 3ème clip, utilisez votre main libre pour dévisser (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) la bague de retenue du tweeter.
Retirez les trois vis qui maintiennent les haut-parleurs d'aigus en place.
Retirez les deux vis T6 qui fixent le port de diagnostic au boîtier inférieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
