Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du LCD principal du Panasonic GU87
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87, Suppression du LCD: étape 1, image 1 de 1
    • 61/5000 Retirez les quatre capuchons de vis en caoutchouc des emplacements encerclés.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les vis précédemment cachées sous les couvercles en caoutchouc.
    • Si vous avez des difficultés à trouver ce tournevis, il est généralement vendu comme un tournevis pour Nintendo Gameboy / Wii.
  2. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier en utilisant l'outil iPhone (comme indiqué), les ongles, un petit tournevis à tête plate, etc.
    • Soyez conscient de l'emplacement et de l'ampleur de la force appliquée, afin de ne pas endommager le boîtier.
  3. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87, Démontage du petit LCD du Panasonic GU87: étape 3, image 1 de 1
    • Déverrouillez le connecteur petit LCD en appliquant une pression bilatérale avec une pince à épiler, comme indiqué.
  4. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez les ongles pour retirer le support du petit LCD, comme indiqué.
    • Retirez l'écran le petit LCD.
  5. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87, Démontage de la carte principale du LCD du Panasonic GU87: étape 5, image 1 de 1
    • Déverrouillez les connecteurs de la carte principale LCD indiqués dans les cases rouges sur l'image.
    • Utilisez une pince à épiler si besoin.
  6. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87: étape 6, image 1 de 1
    • Placez les ongles sur l'onglet du connecteur comme indiqué.
    • Soulevez la languette du connecteur.
  7. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez / pivotez la carte principale LCD comme indiqué pour l'enlever.
  8. Démontage du LCD principal du Panasonic GU87, Démontage du LCD principal du Panasonic GU87: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever l'écran LCD principal
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Van
Membre depuis le 06/24/10
7 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,222
