Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre LG GW300, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du LG GW300, Démontage du LG GW300: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvé ce téléphone qui trainait, donc j'ai décidé d'en faire un démontage!
  2. Démontage du LG GW300: étape 2, image 1 de 1
    • Tout d'abord, retirez la plaque arrière en appuyant sur le bouton situé en haut de l'arrière du téléphone.
  3. Démontage du LG GW300: étape 3, image 1 de 3 Démontage du LG GW300: étape 3, image 2 de 3 Démontage du LG GW300: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant, il y a six vis que nous devons enlever.
    • Mais d'abord ... il faut sortir une batterie!
  4. Démontage du LG GW300: étape 4, image 1 de 1
    • Trouvez un outil d'ouverture mince et faites-le glisser autour de la lunette de l'appareil.
    • Assurez-vous de le mettre au bon endroit, derrière la lunette en argent de l'avant du téléphone!
  5. Démontage du LG GW300: étape 5, image 1 de 1
    • L'avant et l'arrière de l'appareil doivent se séparer.
    • Deux boutons devraient se détacher après avoir retiré le dos.
    • C'est l'enceinte arrière.
  6. Démontage du LG GW300: étape 6, image 1 de 3 Démontage du LG GW300: étape 6, image 2 de 3 Démontage du LG GW300: étape 6, image 3 de 3
    • Ces deux boutons doivent être retirés du boîtier avant pour permettre à la carte mère de s'éloigner du boîtier avant.
    • Ces boutons sont soudés à la carte mère alors assurez-vous de ne pas les casser!
    • Le haut-parleur avant doit également être retiré du boîtier avant.
  7. Démontage du LG GW300: étape 7, image 1 de 2 Démontage du LG GW300: étape 7, image 2 de 2
    • La carte principale peut ensuite être soulevée du boîtier avant.
  8. Démontage du LG GW300: étape 8, image 1 de 1
    • Les boutons sur le boîtier avant peuvent ensuite être poussés à l'arrière du boîtier.
  9. Démontage du LG GW300: étape 9, image 1 de 2 Démontage du LG GW300: étape 9, image 2 de 2
    • Le blindage EMI peut être retiré en déclipsant les clips situés sur le côté de l'appareil.
  10. Démontage du LG GW300: étape 10, image 1 de 2 Démontage du LG GW300: étape 10, image 2 de 2
    • Au centre de l'image se trouve le module de vibration. Il peut être déclipsé pour l'enlever.
  11. Démontage du LG GW300: étape 11, image 1 de 3 Démontage du LG GW300: étape 11, image 2 de 3 Démontage du LG GW300: étape 11, image 3 de 3
    • Le câble ruban et le connecteur LCD sont sous une feuille de plastique qui doit être retirée.
    • Le câble plat peut alors être retiré du connecteur
    • Le connecteur du ruban est très fragile, alors soyez prudent lorsque vous soulevez le levier.
  12. Démontage du LG GW300: étape 12, image 1 de 2 Démontage du LG GW300: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture mince pour séparer l'écran LCD de la carte principale.
    • Faites-le lentement et prudemment car l'écran peut facilement se fissurer ou casser.
  13. Démontage du LG GW300: étape 13, image 1 de 1
    • Temps d'inspection de la puce!
    • Mediatek ARM MT6A01AA
    • Mémoire flash NAND Samsung K5D1H12ACC-A075
    • Skyworks Solutions SKY77524-15
    • CSR 51E130A14U
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James
Membre depuis le 09/30/12
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Now if only I could find the datasheet/pinout for the "Mediatek ARM MT6A01AA"...
River Saxton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 21
Total : 1,400
