Outils recommandés dans ce démontage
Retirez la coque en plastique qui recouvre le dos du téléphone en appliquant une pression avec deux doigts dans un mouvement de glissement vers le bas.
Détachez la carte de câblage en la tirant doucement hors du couvercle arrière. Parce que les vis ont déjà été enlevées, la carte de circuit devrait se séparer facilement; il est maintenant attaché à la couverture arrière par deux fils minces rouges et noirs. Deux fils de couleur bleue et rose relient la carte à un petit condensateur circulaire.
Utilisez des pinces fines pour soulever délicatement la plaque d'affichage rectangulaire du boîtier avant. Faites glisser l'une des extrémités de la pince entre la plaque d'exposition et le boîtier et appliquez la pression jusqu'à ce que la plaque sorte. La plaque d'affichage sera toujours attachée à la carte par une bande unique de ruban orange.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
