Aller au contenu principal
Démontage du Linksys EA9200
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Linksys EA9200, Démontage du Linksys EA9200: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Linksys EA9200, Démontage du Linksys EA9200: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant en bas.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent la plaque inférieure en place. Utilisez la pointe du tournevis Phillips #1 , la taille de la tête de vis est de 5 mm.
  2. Démontage du Linksys EA9200: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Linksys EA9200: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant arrière contenant toutes les étiquettes.
    • Il y a deux vis à retirer. Ils mesurent 6 mm de diamètre, utilisez la pointe de la vis cruciforme #1.
  3. Démontage du Linksys EA9200: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Linksys EA9200: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Linksys EA9200: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur les 12 clips le long du bord dans le routeur. Utilisez la spatule en nylon car l'utilisation d'un objet métallique pourrait l'endommager.
  4. Démontage du Linksys EA9200: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Linksys EA9200: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Linksys EA9200: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez ouvert un côté, gardez un spudger coincé entre les deux côtés. Cela aidera à le garder ouvert au cas où il essaierait de se remettre en place.
    • Ces clips sont résistants et peuvent nécessiter une force supplémentaire.
  5. Démontage du Linksys EA9200: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Linksys EA9200: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Linksys EA9200: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez la carte et tirez vers le bas, loin des antennes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Cates
Membre depuis le 10/01/16
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you for making this guide, Henry! I used this to help disassemble an EA7300. EA7300 has just 4 screws, all under the rubber pads on the bottom. Pull the pads off (they're glued on and pulling them off does not destroy them) and set them aside with the adhesive facing up to keep the adhesive clean for sticking back on. At least for the EA7300, there are no clips in the corners. Pry a front corner enough to slide in any plastic card you don't mind it gets damaged and bent. Push it in as far as possible…you should feel it hit stopping points. Slide the card through the crack to the side towards the stop, which is a clip. … (finishes in next post)
Josiah Freeman - Réponse
… (finishing from last comment) If it doesn't pop loose, wiggle the card some or slide back out and in again…should pop the clip open. Once you see a first clip pop open where now the card can slide past it, continue to a next clip. All the clips should pop open in a similar manner. Once one side is popped open, put a toothpick or two into that side to keep it open. The back edge’s clips are different…do the back edge last. Use more toothpicks to keep open sections you open. The back edge pulled out when I wiggled it enough after having the other sides open.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 2,435
