Aller au contenu principal
Cette vue éclatée est en cours – Recharger périodiquement pour voir les derniers changements !
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Linksys WRT54GL, Démontage du Linksys WRT54GL: étape 1, image 1 de 1
    • Le Linksys WRT54GL.
    • Notez que le couvercle de l'antenne est manquant mais autrement entièrement intact.
    • Notez qu'il s'agit de la v. 1.1. D'autres versions peuvent différer légèrement.
  2. Démontage du Linksys WRT54GL: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par débrancher le routeur.
    • Éteignez le routeur en déconnectant le routeur.
    • Débranchez tous les câbles Ethernet.
  3. Démontage du Linksys WRT54GL: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Linksys WRT54GL: étape 3, image 2 de 2
    • Commencez par dévisser les deux antennes.
    • Ils se détacheront dans leur ensemble, voir photo 2.
  4. Démontage du Linksys WRT54GL: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Linksys WRT54GL: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Linksys WRT54GL: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc de la section avant/bleue
    • Si des vis sont présentes, retirez-les. (Ce WRT54GL v 1.1 illustré n'avait pas de vis, mais certains des nombreux modèles similaires en ont)
  5. Démontage du Linksys WRT54GL: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Linksys WRT54GL: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le routeur.
    • Appuyez à l'endroit où le plastique noir rencontre le bleu et faites glisser la pièce bleue avec précaution.
    • Cela peut nécessiter une force considérable.
  6. Démontage du Linksys WRT54GL: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Linksys WRT54GL: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Linksys WRT54GL: étape 6, image 3 de 3
    • Placez vos pouces dans les deux rainures près du dos.
    • Placez vos index devant les deux pattes arrière.
    • Repoussez le haut noir.
    • Soulevez le capot supérieur.
  7. Démontage du Linksys WRT54GL: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis au milieu de la carte mère.
  8. Démontage du Linksys WRT54GL: étape 8, image 1 de 1
    • Placez la partie médiane de vos index derrière les deux jambes.
    • Placez vos pouces sur les extrémités de la connexion de l'antenne.
    • Appliquez une force très légère pour retirer la carte mère.
    • Soulevez la carte mère hors de la coque.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Bacon
Membre depuis le 03/02/15
151 Réputation
3 tutoriels rédigés
6 commentaires
thats horrible, why let they post you stuff?
Learn how to make photos and proper documentation OR GET THE &&^& OUT
Burk Maggison - Réponse
It worked for me (even with the blurry pictures). Thanks!
zonnked - Réponse
“This may require considerable force.”
Or, pry out the two front feet, and remove the two hidden screws.
Less effort, less damage.
Steven Schweda - Réponse
Steven, which model and revision of router do you have? None of my WRT54GL v1.1 units have screws under the rubber feet, though there are holes to accomodate them. The front comes off without damage. The squeeze and pull did take some force, as I was disengaging two large clips (one on each side of the router.) I think step should be “remove the front rubber feet and remove screws (if present.)” This would help prevent damage and frustration with the great many very similar routers that may have screws.
Reid Solberg -
You broke the right tab on the black part. (It even can be seen in the picture, the semicurcular part that lies on the table.) It will never hold the blue front as it should. Yes, that is the “needs consiserable force”.
I guess all the routers having screws have been broken by their previous owners.
secretariat_alcatel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 30
Total : 6,002
